presentación
jorge freire
Localidad: montevideo
presentación
Mensaje por jorge freire » Lun May 29, 2017 4:44 am
Hola a todas las personas de este foro .soy jorge de montevideo Uruguay mi rover es modelo 620 sdi de luxer año 1996 diésel nº motor 20t2n15 km 245234
mi problema es el siguiente : tuve un inconveniente con mi rover el mecánico me lo desarmo para hacer un cambio de aros y tuve la mala suerte de que el mecánico falleció y se me perdieron algunas piezas, los inyectores los botadores y los calentadores y los tornillos de la tapa y de escape y del cárter estoy necesitando una mano donde puedo conseguir los repuestos y algún manual del motor para armarlo cualquier información me puedan brindar serán mi útil desde ya muchas gracias
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Lun May 29, 2017 7:44 am
Hola Jorge muchas gracias por tu presentación
Ahi te envié por MP un link con algo de información que te va a ser de mucha utilidad.
Con los datos que estas pasando mas tarde te estoy subiendo alguna data con respecto a los repuestos que te están haciendo falta para terminar de armar el motor.
Re: presentación
Mensaje por Horacio Machicote » Mar May 30, 2017 12:57 am
Hola y seas muy bienvenido Jorge!! =D> =D> =D>
Espero que te sirva la data que encontrarás aqui de la mano de los amigos Locos por los Rover!!!
Suerte con eso y muchos éxitos!! 8)
jorge freire
Re: presentación
Mensaje por jorge freire » Mar May 30, 2017 10:00 pm
dale gracias espero resolver el tema me faltan los repuestos y donde comprarlos :lol: :lol:
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Mié May 31, 2017 7:51 am
Perdón por la demora comienzo por lo mas simple
Bujías de precalentamiento, o calentadores:
Código Original Rover: NCC100050
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NCC100050
Códigos según fabricantes, alternativo / compatible al código original:
Bosch: 0250202025 / GLP014
NGK: 6704
Champion: CH169/002
Delphi: HDS355
Denso: DG-101
Marcas de autos y códigos de parte que utilizan estas bujías de precalentamiento:
Citroen : 5962 4L
Honda : 12291-P5T-G00
Peugeot: 5962 4L
Renault: 77 00 100 586 / 77 00 858 208 / 77 00 861 906
Volvo: 30862690
Dacia: 77 00 861 906
Con estos datos podes ir a cualquier casa de repuestos de encendido, o una repuestera Peugeot/ Renault/ Honda o Citroen y las conseguís, al tener opciones alternativas también vas a tener precios variados.
Tu 620 tiene muchas compatibilidades con el Honda Accord.
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Jue Jun 01, 2017 8:01 am
Bolunes de Carter para el 620 sdi:
Total de bulones = 17
Tipo de material = Acero
Medidas = M8x35mm y M8x25mm
Torque indicado segun el manual: 25Nm = 2,5kg segun orden de ajuste indicado
montaje de la junta de carter indicado = en seco (sin formajuntas ni selladores) pero... en caso que el plano de carter presente irregularidades se puede aplicar Siloc 8600
En cualquier bulonera industrial con estas especificaciones podes conseguirlos
Bulones de tapa y bulones de escape:
Por favor especificame si los bulones de tapa que estas necesitando son:
los de tapa de cilindros
o
tapa de valvlas?
y los bulones de escape
si son los que agarran el multiple de escape a la tapa de cilindros
o
los que sujetan el multiple de escape a la bajada de escape?
jorge freire
Re: presentación
Mensaje por jorge freire » Vie Jun 02, 2017 11:54 pm
hola gracias por toda la informacion :cual de las dos medidas lleva los del cárter = M8x35mm y M8x25mm o son mitad y mitad , son los bulones tapa y de valvlas
si son los que agarran el multiple de escape y la tapa de cilindros los que sujetan el múltiple de escape y la bajada de escape, estuve mirando la tapa que agarra el arbol de leva y lleva varios tornillos esos me faltan todos, pude conseguir los calentadores solo me falta saber los de los votadores y por ultimo los inyectores
que no son facil de conseguir gracias [-o<
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Lun Jun 05, 2017 7:36 am
Botadores:
Códigos Original Rover: LGR100340 / LGR100340LP1 / LGR100340L / LGR100340LP
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LGR100340
Diámetro exterior: 35mm
Altura: 24mm
Códigos de fabricantes alternativos a los códigos LGR100340 / LGR100340LP1 / LGR100340L / LGR100340LP:
INA: 420006710
Ajusa: 85004700
AE: FOL165
FEBI BILSTEIN: 06053
Marca de auto que utilizan este botador:
Honda Accord V (CE/CF) - 2.0 TDi 105cv
Honda Civic (MA/MB) - 2.0 TDi 86cv , 2.0 TDi 105 cv
Honda Civic Aerodeck (MB/MC) - 2.0 iTD Familiar 105cv
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Lun Jun 05, 2017 7:43 am
jorge freire escribió:hola gracias por toda la informacion :cual de las dos medidas lleva los del cárter = M8x35mm y M8x25mm
Ahí me mataste, figuran 2 medidas y creo que tiene que ver con el cárter, si es de chapa, o de aluminio
Si no me equivoco
Si lleva cárter de chapa lleva el M8x25mm (el mas corto)
Si lleva cárter de aluminio lleva el M8x35mm (el mas largo)
Igualmente lo que aria yo seria.. comprar 2 bulones M8x25mm y 2 bulones M8x35mm y presentar el cárter verificando que rosquen asta el tope y que lleguen a ajustar el cárter en los 17 orificios luego teniendo la referencia de cual de las 2 medidas lleva compraría el resto.
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Lun Jun 05, 2017 9:55 am
Inyectores:
Tengo una duda, según lo que veo en diferentes fuentes tu modelo lleva 2 tipos de inyectores en kit
3 inyectores iguales
1 inyector con sensor de alzada de aguja
Códigos original Rover:
Inyectores comunes = MSC100500 (cantidad 3)
Inyector con sensor de alzada de aguja = MSC100510 (cantidad 1)
Item 1 y 2 en esquema
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003909
Osea.. entre estos 2 códigos forman el kit de inyectores para tu 620 SDI motor 20T2N, estoy seguro que esto es correcto pero no lo puedo asegurar 100%, ojala algún compañero nos pueda confirmar esto.
Códigos de Bosch
Bosch = 0432193820 (con sensor, alternativo del MSC100510)
Bosch = 0432193819 ("Sin" sensor alternativo de MSC100500)
Marca y modelo de autos que utilizan estos inyectores:
Honda Accord VI (CG/CH) - 2.0 TD 105cv
Honda Accord VI (CG/CH) Berlina - 2.0 TD Berlina 105cv
Honda Civic (MA/MB) - 2.0 TDi 105 cv
Codigo de parte en Honda
HONDA : 16450P5TG10 (compatible MSC100500, "sin sensor")
HONDA : 16450P5TG00 (compatible MSC100510, "con sensor")
jorge freire
Re: presentación
Mensaje por jorge freire » Mié Jun 07, 2017 2:20 am
muchísimas gracias por la información la verdad les estoy sumamente agradecido.a hora a armar mi rover gracias
Re: presentación
Mensaje por gvchile » Mié Jun 07, 2017 8:41 am
Buenisimo Jorge, igualmente faltan algunos datos respecto a bulones...
Te pido por favor que una ves que tengas armado y funcionando ese motor nos lo comentes, como asi si te hace falta algun dato mas lo preguntes, tenes mucha info sobre el procedimiento de armado y reparacion, no tendrias que tener problemas.
saludos y esperamos tus inquietudes o la feliz noticia de que ya lo tenes en marcha.
jorge freire
Re: presentación
Mensaje por jorge freire » Mié Jun 07, 2017 9:11 pm
los bulones tapa de válvulas y los bulones de escape es la información que todavía no tengo, por a hora voy armando con la información que tengo
gracias
jorge freire
Re: presentación
Mensaje por jorge freire » Sab Jun 24, 2017 12:23 am
hola amigos de club ya armamos casi todo el motor de mi rover pero me falta las medidas de los tornillos de la tapa de cilindro es lo que me esta faltando los botadores los conseguí en buenos aires los inyectores los consegui en montevideo desde ya muchas gracias
