PRESENTACION
ricki420
Localidad: BERAZATEGUI
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Jue Jun 29, 2017 6:26 pm
gvchile escribió:
ricki420 escribió:Tengo la foto de la varilla de aceite pero no se como adjuntarla estara pasado medio litro.
Para subir imágenes:
al pie del recuadro donde contestas
hacer click en : Subir Adjunto
Hacer click en: Examinar
Ubicar la imagen donde se encuentre en el disco rígido, o memoria
hacer click sobre la imagen
hacer click en abrir
y por ultimo hacer click en : Agregar archivo
Nota:
La imagen no puede ser mayor a 2048 x 2048 pixeles, si es mas grande que esto conviene achicar su tamaño al 50% por ejemplo.
Una ves adjuntada la imagen es conveniente hacer click en vista previa "antes de enviar" para ver como va a ser publicada la imagen y la respuesta, si esta todo en orden le das click en enviar y listo..
Si pero lo q pasa es q desde el cel no me aparece adjuntar no se xq. Despues cuando tenga un tiempito la subo desde la pc.
Re: PRESENTACION
Mensaje por gvchile » Vie Jun 30, 2017 12:27 pm
Si queres enviá la foto a: gustavojosevelosoherrera@gmail.com
ricki420
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Mié Jul 05, 2017 2:50 pm
Nota:
Hola como estas? Bueno te comento lo q paso ayer..lo lleve a rover x lo del error de la ecu y me dijeron que hasta que no le saque la falla no lo van a resolver eso...bueno entonces le dije que lo revisen y me dijeron mira lo que le pasa al auto seguramente es que se traba un botador por eso en frio tira humo y falla porque queda andando en tres cilindros y en caliente cuando se dilata mas todo se normaliza...bueno le dije solucionemoslo de cuanta plata hablamos??...me dijo que el precio ronda entre los 35000 y 40000 pesos..la verdad me parecio una locura y me volvi a traer el auto y le dije que cdo le solucione la falla del botador se lo vuelvo a llevar por el error de la ecu...la verdad para mi es una locura ese precio para cambiar un botador y creo q tan errado no estoy no?? Asi q ahora tengo q buscar un buen mecanico para el rover y ver si realmente es un botador lo que hace que tire humo y ande en tres cilindros en frio.
Re: PRESENTACION
Mensaje por gvchile » Mié Jul 05, 2017 4:10 pm
Recomendaciones:
1 contactate con Diego usuario: Diego74-2000
Es un gran compañero del club, pero ademas se dedica al diagnostico de fallas en ECU, tiene todas las herramientas necesarias y es especialista en Rover, el mejor que nadie te puede orientar o llegar a solucionar la falla, mandale un MP, o si queres te paso el contacto por MP.
2 Si es un botador que se traba dejando una válvula un poco abierta en frio y te puede estar generando esa falla (difícil pero puede pasar) el principal síntoma que te aria es una fuga de compresión en ese cilindro del botador, es decir.. si es este el caso, con una simple prueba de compresión en el alojamiento de los precalentadores se puede saber si es ese el caso, el cilindro del problema va a presentar un valor de compresión muchísimo mas bajo que los demás.
Coseguite un taller que te haga "solo" una prueba de compresión bien echa en frio, y que te pasen anotado los valores de compresión de cada cilindro según su orden, si los valores de compresion de cada cilindro son mas o menos parejos "el problema no es un botador que se traba en frio como te dijeron"
3 Por favor, no se te ocurra pagar semejante cantidad por una reparación que por lo visto no tienen bien en claro que es lo origina la falla, y si aun fuese ese el problema (cosa que lo dudo) 35.000 o 40.000$ por el servicio y repuestos para cambiar un juego de botadores es una completa locura, para mi te tiraron esa cifra para que digas directamente que no, es algo muy común que hacen algunos mecánicos cuando no saben como resolver el problema.
tenenos al tanto como sigue el tema, pero yo creo que la falla pasa mas que nada por algo en la electrónica.
ricki420
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Mié Jul 05, 2017 6:55 pm
gvchile escribió:Recomendaciones:
Yo pense lo mismo que me querian sacar de encima por eso me pasaron ese precio...si podes pasame el contacto de el por privado asi me comunico y veo si le puedo llevar el auto.muchas gracias!!
ricki420
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Mié Jul 05, 2017 7:26 pm
Ahi te mande la foto de la varilla del aceite x mail xq por aca no pude
Re: PRESENTACION
Mensaje por gvchile » Lun Jul 10, 2017 8:35 am
ricki420 escribió:Ahi te mande la foto de la varilla del aceite x mail xq por aca no pude
Nunca me llego la foto... pero te sugeriría que le saques aceite hasta que se vea normal el nivel en la varilla...
ricki420
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Lun Jul 10, 2017 6:36 pm
Hola como estas?? Ahi te mande de vta la foto a ver si te llega.
Re: PRESENTACION
Mensaje por gvchile » Mar Jul 11, 2017 8:57 am
Sisi.. ahí las vi fijate que te respondí sobre el mismo mail.
ricki420
Re: PRESENTACION
Mensaje por ricki420 » Vie Ago 11, 2017 1:09 pm
gvchile escribió:Sisi.. ahí las vi fijate que te respondí sobre el mismo mail.
bueno despues de un tiempo vuelvo a escribirte contento porque encontre la falla que tenia el rover...abrimos la tapa(la garantia se hizo cargo) y habia dos botadores trabados le cambie los 8 pero en realidad esa no era la falla...la falla era un resorte de adentro de la tapa que se habia partido entonces por eso quedaba en tres cilindros el motor cambiamos ese resorte por uno nuevo y ahora es una seda el rover no tira ni un poco de humo ni nada raro...gracias a dios pude encontrar la solucion y hacer q me reconozca el laburo el tapero...quiero darte las gracias gvchile por ayudarme y preocuparte por mi problema ya quedan muy pocas personas como vos!!! Gracias de corazon!!! Estoy muy contento...cuando abrieron la tapa vi todo el motor y esta todo 0km asi que tengo auto para ratoo!! Ahora si a disfrutar de mi rover!!! Un abrazoo!!!
Re: PRESENTACION
Mensaje por gvchile » Vie Ago 11, 2017 2:05 pm
Me alegro muchísimo Ricardo y muchas gracias por cerrar el post con la solución y no dejarlo colgado. =D> =D> =D>
Viste Ricardo que se podía solucionar por mucho menos de 35.000$ jajajaja.
