precios de repuestos de rover 420 gsi!!!
roverclub.com.ar, mejoras, sugerencias, fallas, y todo lo relacionado al sitio.
pancho
Localidad: banfield
Mensaje por pancho » Mar Mar 19, 2013 9:56 pm
hola a todos!!!!!!!!! soy nuevo en el foro,,para los q no me conocen todavia me compre un rover 420 gsi modelo 94 y le hice hasta ahora un par de cosas q me gustaria q supieran,,voy a pasar a detallar los repuestos q compre en esta semana para q esten actualizados en los precios,,espero les sirva de algo...la correa de distribucion me costo 220 pesos,,la poly-v 150,filtro de aceite 50..el de aire 90,,la lamparita de giro q va en el guardabarro 70,la junta de multiple de escape 120, tuve q comprar el alternador x q no servia ni para repuesto el q tenia,,consegui cerca de mi casa en una casa de electricidad e injeccion electronica el alternador del auto original reparado a nuevo completamente,,rotor,,bobinado,,y regulador de voltaje a 1000 pesos,tenia la pata q va abajo de la caja de velocidad rota,,es de alumnio,no la conseguia en ningun lado pero esa la safe gracias a mi viejo q es chapista y me la hizo con chapa del 14...... no se rompe nunca mas jajajajaja!!!,,tanbien compre aceite castrol sintetico a 530,,bujias bosch 25 c/u,bateria herbo 650,polarizado 300,carga de gas para aire 250,espero les sirva de algo a alguien para tener un parametro de lo q estan las cosas en estos momentos,,todo esto lo compre hace menos de una semana!!! un abrazo a todos!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
FRANCO BS AS
Localidad: san isidro bs as argentina
Mensaje personal: Si me caigo uso el piso para levantarme
Re: precios de repuestos de rover 420 gsi!!!
Mensaje por FRANCO BS AS » Mar Mar 19, 2013 10:35 pm
Grande pancho! te pusiste las pilas,ahora a disfrutarlo, te mando un abrazo!
Pauleta
Localidad: José C Paz, Buenos Aires
Mensaje personal: Rover 420 GSI 1994
Mensaje por Pauleta » Mié Mar 20, 2013 3:41 pm
Buenisimo! Siempre es bueno tener una actualizada de los precios. Una pegada lo de la chapa reparada. A disfrutar esa maquina!
Claudio_Monrow
Modelo de Rover: Serie 100
Localidad: Madrid
Mensaje por Claudio_Monrow » Lun Oct 29, 2018 8:24 pm
Si compramos repuestos originales son más caros, pero es preferible para evitar problemas a largo plazo, claro tambien depende la piezas que vas a sustituir.
oscarmartorell
Localidad: wilde
Mensaje por oscarmartorell » Vie Nov 22, 2019 2:19 pm
Buenas tardes Claudio necesito una info sobre el censor de cigueñal de Rover 420 sli 2.0 nafta 1999 necesito uno que sea el adecuado este censor es sin cable.(Alternativo) el auto se para de golpe generalmente en los semaforos cuando hago los cambios y el scanner indica ese censor, que marca es buena y donde comprarlo, soy de Wilde y aca cerca hay uno por mercadolibre pero no tiene por ahora.
Te pido si sabes me avises porque lo necesito urgente.
Desde bya muchas gracias y espero tu respuesta
Volver a “El sitio”
