grave problema con radio
Problemas y soluciones del entretenimiento a bordo
chile
Localidad: santiago
Mensaje por chile » Sab Abr 14, 2012 6:01 pm
tengo un 214 y fui a cambiar la radio por otra (esto ya lo avia echo antes) y la radio nueva dio un corte luego de esto el reloj de fabrica dejo de funcionar revise fusible y nada quemado volvi a conectar la que tenia antiguamente y el problema es que el positivo que se supone que es directo de la bateria ya no esta energisado y la radio funciona como si se energisara de la chapa siempre lo otro es que si enciendo la luz del interior o abro el maletero aparte de que estas luces no funcionan se me apaga el reloj y la radio y mas encima se me enciende la luz del tablero que indica que el maletero esta abierto ¿que puede ser esto? es claro algo se quemo o fallo pero si hay a alguien que le aya pasado lo mismo antes o que sepa cual es la falla o que debo revisar se los agradeceria muchisimo
herrsching
Localidad: Ciudad Jardin-Palomar
Mensaje personal: Rover 414SLi 95, Rover 214 SLi, Land Rover Freelander 1.8 Xei 99, Rover 620 Si 98.
Ubicación: Ciudad Jardin- Palomar- Buenos Aires -Argentina
Re: grabe porblema con radio
Mensaje por herrsching » Mar Abr 17, 2012 7:11 pm
Hola, mirá, creo que debés tener conectada el positivo a la masa (a la chapa), y entra en corto circuito. Algo parecido a lo que contás me pasó en una Ford Bronco a la que le pusieron un stereo que conectaron mal.
Suerte, y revisá bien todas las conecciones.
segundo
Mensaje por segundo » Mié Abr 18, 2012 4:51 pm
+2 revisar bien todas la conexiones y cables nuevos.
Anda a reclamar a donde te instalaron la radio
Segundo
Mensaje por Lord William » Mié Abr 18, 2012 8:59 pm
Lo habra solucionado?.. :-k
chile
Localidad: santiago
Mensaje por chile » Mar May 22, 2012 1:34 pm
aun no tengo solución la luz interior no me funciona, ni la del maletero, y cada ves que intento encender la luz interior se apaga el reloj y se enciende la luz en el tablero que tengo el maletero abierto siendo que no es así, en realidad quedo la caga
pinchalp
Modelo de Rover: 75
Localidad: la plata centro
Mensaje personal: mi mano siempre estara para quien necesite en todo momento, desde todo lugar, pero ojo, no tires mucho pq se suelta.
Mensaje por pinchalp » Mar May 22, 2012 1:37 pm
chile escribió:aun no tengo solución la luz interior no me funciona, ni la del maletero, y cada ves que intento encender la luz interior se apaga el reloj y se enciende la luz en el tablero que tengo el maletero abierto siendo que no es así, en realidad quedo la caga
flaco si armas un post por un problema seguilo, la gente te tira soluciones y los dejas colgados un mes.... [-X [-X [-X [-X [-X
argentina arde!!!!!!!! y ya no importa quien lo empezo, lo que importa es que hacemos para que cambie......
pablo y/o el negro
socio n°8254
Mensaje por Lord William » Mar May 22, 2012 10:39 pm
...mmm...mepa que eso ya esta para el electricista.... :-k
charlyperez
Localidad: Ballester City, Buenos Aires
Mensaje por charlyperez » Dom May 27, 2012 11:28 am
Lord William escribió:...mmm...mepa que eso ya esta para el electricista.... :-k
No te anticipes.. leyendo el esquema electrico , veo que tenes un fusible oculto en el "remote display" , que uno los pines c231-1 , c231-4 y c231-3 . controlalo y reemplazalo.. seguramente esta dentro del modulo del reloj , por lo que conviene que lo revises con un tester con mucha paciencia desarmandolo . asimismo controla nuevamente los fusibles 1, 3 y 8 de la caja de fusibles del interior del habitaculo (creo que estaria del lado conductor) y el cableado (continuidad entre extremos de los cables y posible fuga a masa.
si lo necesitas , te mando el pdf con el circuito electrico.
un abrazo y suerte 8)
chile
Localidad: santiago
Mensaje por chile » Lun May 28, 2012 9:42 pm
[qauote="charlyperez"]
un abrazo y suerte 8)[/quote]
liducha compadre gracias pero este fin de semana tuve que vender el auto por apuro economico y se fue con ese problema :cry: asique ya no tengo ni un rover y realidad ya no tengo ni auto
Changuin
Localidad: Córdoba
Mensaje por Changuin » Mié Feb 13, 2013 3:17 pm
Revivo este post pero me salvó, jeje. Gracias mi hermano, me tenía loco este tema en mi 216 y no sabía que era. Seguí tus pasos y resultó ser el fusible núm 3, de 10a que estaba quemado. La falla que me daba es que abría el baúl y se apagaba el reloj, tampoco me andaba el stéreo.
Abrazos!
FRANCO BS AS
Re: grave problema con radio
Mensaje por FRANCO BS AS » Mié Feb 13, 2013 11:20 pm
Grande changuin! el que busca encuentra! entonces creo que este post medio perdido por lo menos ayudo a un amigo, felicidades!
Volver a “Audio y Multimedia”
