Página 1 de 1
Luces delanteras
Publicado: Jue Oct 08, 2009 12:12 pm
por etorre
Buenas!!! Quiero consultarles si alguno de ustedes me puede decir como regular la altura de los faros delanteros, ya que estan iluminando en forma despareja, estuve mirando pero no voe la forma dehacerlo manualmente.
Muchas gracias y saludos a todos.
Re: Luces delanteras
Publicado: Jue Oct 08, 2009 12:38 pm
por leonelluna
tienen que tenes sobre los motores electricos dos plasticos verdes con cabeza de tornillo que te permiten regularlo manualmente!!!! igualmente me parece raro que esten de forma despareja!!! ya que cuando conectas los motores automaticamente los poden en la misma posicion!!! fijate de tener ambos motores conectados!!! y sino hacelo manualmente con un destornillador!! un abrazo
Publicado: Jue Oct 08, 2009 12:41 pm
por ras416
Hola etorre, la altura la regulas con unas tuercas color verde detrás de los faros, lo giras con un destornillador, para un lado suben y otro bajan :mrgreen: .
El haz no debe superar la altura de la rodilla, el alcance debe ser en la bajas, unos 12 a 15 metros aproximadamente :idea: .
La dirección es un poquito más complicada, son los mismos faros que se mueven, pero no creo que estén desviados [-X , de ser así te recomiendo llevarlo a un YPF Boxes, que lo hacen con la máquina, ó si eres socio del ACA, lo hacen gratuitamente :wink: .
Saludos Ricardo
Publicado: Jue Oct 08, 2009 6:02 pm
por ntchere
Ponelo contra una pared y fijate si solo la baja o la alta estan desparejas. Si las altas apuntan bien y las bajas estan desparejas seguramente tenes mal colocada una lampara. Si estan iguales hace lo que dicen arriba, un destornillador philips y regulalas. Igualmente en el ACA es computarizado y gratuito.
Slds,
Nicolas
Publicado: Sab Oct 10, 2009 2:56 pm
por etorre
Muchas gracias por la ayuda, lo estuve mirando y uno de los faros(izquierdo ) tiene la tuerca el otro no, esta roto.
Saludos!!!
Publicado: Sab Oct 10, 2009 7:28 pm
por ntchere
ntchere escribió:Ponelo contra una pared y fijate si solo la baja o la alta estan desparejas. Si las altas apuntan bien y las bajas estan desparejas seguramente tenes mal colocada una lampara. Si estan iguales hace lo que dicen arriba, un destornillador philips y regulalas. Igualmente en el ACA es computarizado y gratuito.
Slds,
Nicolas
Me rectifico, no es computarizado. Tienen una artefacto que ponen frente al auto y ajustan las opticas así ya que tiene como una regla.
Slds,
Nicolas
Publicado: Lun Oct 12, 2009 8:10 am
por balma57
Mi problema es muy similar y no he podido solucionerlo
Hace unos días cambie una lámpara de mi rover 25 2000 de la luz de corta y desde entonces me alumbra un poco alta
He intentado regular desde un tyornillo alem apretando y aflojando y no sube ni baja la luz, el motor de regular la altura si que va bien
Quizas no tenga que actuar desde ese tornillo, espero vuestro consejo
Un saludo y gracias de antemano
Publicado: Lun Jun 25, 2018 6:25 pm
por patrik
Retomo el tema, recien cambié las lámpara de las altas (hice cambiar, en realidad) y la de la derecha quedó mucho más alta, la baja ilumina bien, pero la alta está muy arriba. Estará mal puesta ? Como me doy cuenta ?
Muchas gracias
Patricio
Publicado: Mar Jun 26, 2018 12:14 am
por brunocarbone
Hola.
La lámpara H1 (la de las luces altas) tiene una forma en el zócalo que va de una sola manera.
Tiene 2 tetoncitos y un chanfle, va de una sola manera.
Seguramente la pusieron cruzada y los tetones no entran donde deben entonces la lámpara queda montada y apunta a cualquier lado.
Ojalá te sirva la imagen que subí.
Publicado: Mar Jun 26, 2018 11:08 am
por patrik
Muchas gracias !!!! seguramente es eso
patricio
Publicado: Dom Jul 01, 2018 10:23 am
por patrik
muchas gracias !!! areglado
Patricio
