Luz de cortesía en puertas tipo ganaron
juancjuanc777
Localidad: villa insuperable
Mensaje por juancjuanc777 » Vie May 25, 2018 10:25 am
:-k Hola compañeros de máquinas !
Quiero colocar en las puertas delanteras cuando Se habrán la luz de cortesía , ubicadas en la tapicería apuntando al suelo, Cuando se habré ilumina el suelo asfalto, el tema es como paso el negativo maza del disparador ubicado en el marco de la carrocería . Ya que tiene que eentrar hacia el interior de la puerta , para conectar el led de cortesía. El positivo lo saco de un cable del espejo eléctrico, y la luz de cortesía funciona sólo con contacto que es mejor. El problema es pasar el negativo del disparador , en el mazo de cables que va hacia adentro.de la puerta no está ! AYUDA POR FAVOR !
juancjuanc777
Re: Luz de cortesía en puertas tipo ganaron
Mensaje por juancjuanc777 » Vie May 25, 2018 10:28 am
Corrijo ERROR en título luces tipo fantasma , fanthon
Mensaje por kirskam » Vie May 25, 2018 12:31 pm
Del mismo chasis podes usar la masa como negativo
juancjuanc777
Mensaje por juancjuanc777 » Vie May 25, 2018 2:48 pm
Hola , quiero que se enciendan al abrir las puertas , por eso necesito el disparador la maza esa, no otra !
Mensaje por gvchile » Jue May 31, 2018 7:34 am
Hola Juan, acá estamos..
Por las dudas y como para estar seguros de que esquemas eléctricos tendríamos que ir viendo para que lo que queres hacer se integre de manera prolija y efectiva a la configuración de tu auto.
Se trata de un Rover 25 verdad??
juancjuanc777
Mensaje por juancjuanc777 » Sab Jun 02, 2018 2:20 am
Hola , como estas ?
Así es ! Rover 25 1.6 16 v
Mira del ramal que entra A LA puerta saque un positivo q alimenta a los espejos solo en contacto, ahora quiero la maza del disparador, ahí el dilema, pasar adentro de la puerta es imposible ese cable .ese mes permite automatizar el encendido de lal luz de cortesía , con esa maza.
juancjuanc777
Mensaje por juancjuanc777 » Mié Jun 06, 2018 9:18 am
Hola alguna opción para pasar cable por el ramal que entra a a puerta , necesito pasar la maza del cable disparador de luces cuando abrimos la puerta , esa maza n necesito para encender luces cuando habré la puerta, luces de cortesía quiero instalar en la puertas .gracias
Mensaje por gvchile » Mié Jun 06, 2018 8:44 pm
Disculpa Juan por la demora, ando un poco complicado con los tiempos, mañana miro los esquemas y te tiro algunas opciones.
juancjuanc777
Mensaje por juancjuanc777 » Mié Jun 13, 2018 6:39 pm
Houston ????
Mensaje por gvchile » Jue Jun 21, 2018 2:16 pm
Houston ????
Jajajaja Houston, tenemos un problema de tiempo jajaja, este finde pienso ponerme al dia con los compañeros.
Mil disculpas
