Consulta limpialuneta y desempañador
Mensaje por Horacio Machicote » Mar Sep 20, 2016 1:38 am
Buenas noches amigos:
Desde hace un tiempito vengo teniendo unos problemitas y paso a contarles, a ver si me pueden entender y ayudar al respecto.
Desempañador:
Noté que quedaba prendida la luz de la tecla en forma tenue, cuando lo apretaba se intensificaba y desempañaba.
Después lo apagaba y volvía al estado tenue.
Limpialuneta:
Andaba perfecto, después dejó de andar.
Le cambiamos el fusible correspondiente (gracias GVCHILE y al manual del auto) y anduvo de nuevo, pero la tecla desempañador se apagaba o prendía con ello... :-k
Cuando prendía el limpialuneta se apagaba esa luz, y cuando apagaba el limpialuneta se volvía a prender tenuemente la dichosa tecla del desempañador.
Ahora bien... Un domingo puse en marcha la nave y empezó a funcionar solo el limpialuneta y no la podíamos apagar... Huijaaa!!! #-o
Notamos que cuando levantaba el portón se detenía el limpialuneta.
Le tuve que sacar el fusible para pararlo, y a continuación notamos que tampoco tengo más el desempañador.
Algo debe andar mal no?? Tal vez algo en corto en el portón trasero...
Tambien notamos que el flexible de goma que esta en la esquina superior del portón estaba caliente.
En su momento desarmé donde está el motor del limpialuneta para ver si había algún cable pelado pero estaba todo como nuevo.
Estoy seguro que hay algo en corto.
Este finde lo voy a revisar en profundidad, solo que tengo miedo de hacer macanas ja ja ja!!
Si me pueden ayudar se los agradeceré eternamente.
Atte. 8)
Re: Consulta limpialuneta y desempañador
Mensaje por gvchile » Mar Sep 20, 2016 7:31 am
Horacio amigo!!!!
Efectivamente encontraste el problema precisamente tenes problemas en el cableado que va de la tapa del baul al interior del auto, se suelen cortar en ese flexible de goma que mencionas.
El problema de la luz de la tecla, que no funciona el limpia parabrisas, y tal vez la luz de la patenete tienen un mismo problema y es ese flexible.
Si no queres renegar mucho vas a tener que llevarlo al electricista, pero si te animas avisa así te podemos guiar.
Abrazo amigo, y comentanos como va.
Mensaje por Horacio Machicote » Mié Sep 21, 2016 12:45 am
Gracias por responder Gus!!
Tal cual comentas y cuando hablamos por teléfono la última vez, ya le había cambiado una lamparita de la patente trasera porque se había quemado.
Este jueves o viernes que estoy de franco trataré de resolver el asunto.
Veré de como remover el dichoso flexible ya que está como nuevo y no quiero romperlo ja ja ja!!
Les mantendré al tanto y si puedo saco fotos.
Abrazo grande Gus!! 8)
Mensaje por gvchile » Mié Sep 21, 2016 8:17 am
Buenisimo Horacio, me voy a mantener atento mañana y pasado, por si necesitas alguna orientación.
Parece un consejo pavo, pero hay veces que el cable se corta por dentro y queda el aislamiento intacto, osea se corta solo el cobre, lo mejor en estos casos es tirar concierta fuerza (no mucha) sobre el mismo cable del lado tapa de baul y del lado carrocería usando mano de un lado y mano del otro, teniendo como punto intermedio el fuelle flexible, si tirando el cable de esa forma se corta, es porque estaba agarrado solo con el aislamiento, osea... revisa todos los cables por mas que se vean bien, si contas con un tester y soldador y estaño mejor, no hagas empales que queden en el fuelle flexible, si vas a hacer empalmes estos tienen que quedar o de un lado o del otro, cambiando el tramo de cable dañado, nunca empalmes en el flexible, y los empalmes conviene que sean estañados en ambas puntas.
Para el aislamiento podes utilizar fundillo termocontraible, si pones doble mejor.
De esta manera te aseguras te aseguras, que la reparación dure por mucho tiempo y quede bien echa, ademas de identificar cables que se estén por cortar.
Me mantengo al tanto de lo que puedas necesitar amigo.
Mensaje por Horacio Machicote » Vie Sep 23, 2016 2:32 pm
Hola amigos!!!
Aquí subo unas fotos del tema flexible y cableado del portón trasero.
Solo cuatro estaban sanos.
Cinco estaban pelados y uno directamente cortado (grueso, verde y negro)
Costó un poco pero ya está y funciona todo OK.
Gracias Gus, te llamé para comentarte y no pude comunicarme, te mandé SMS!!!
Abrazo roverianooo!! 8)
Mensaje por gvchile » Vie Sep 23, 2016 3:31 pm
Horacio Machicote escribió:Hola amigos!!!
Heeeeeeee!!!! impresionante amigo!!! =D> =D> =D> , decime la verdad no te te gusto esa satisfacción de un trabajo echo por vos mismo??
Gracias por las fotos Horacio, aunque no lo creas no hay muchas imágenes de esta falla en el club, y es algo bastante común que puede pasar.
Mensaje por Horacio Machicote » Vie Sep 23, 2016 3:51 pm
Gracias Gus por el comentario.
Tal cual lo hablamos por vía telefónica es un verdadero placer lograr resolver el problema ja ja ja!!
Espero que le sirva a los demás amigos!!!
Abrazo grande y de nuevo mil gracias!!! 8)
el_chavi
Localidad: Tigre
Mensaje por el_chavi » Jue Ago 17, 2017 6:52 pm
[quote="Horacio Machicote"]Gracias Gus por el comentario.
A mi me sirvió!!!!
Gracias por la data y por pensar en los demas, ahora me falta la calefaccion y A/A para dejarlo pipi cucu, jajaja.
Abrazo y Muchas Gracias nuevamente.
Mensaje por gvchile » Vie Ago 18, 2017 11:06 am
el_chavi escribió:
Horacio Machicote escribió:Gracias Gus por el comentario.
A mi me sirvió!!!!
=D> =D> =D> me encanto!! es un buen reconocimiento al amigo Horacio que se tomo el laburito en documentar la solución.
