Rover 214 Cambiar Junta Soplada
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Re: Rover 214 Cambiar Junta Soplada
Mensaje por ramielsoft » Vie Mar 09, 2018 5:14 pm
en un rato, apenas la tenga le saco foto y la subo
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Sab Mar 10, 2018 9:11 am
BUENOS DIAS, algo que me habia quedado pendiente era el radiador, ai que hoy me levante temprano y lo saque, le hice la prueba de hacerle circular agua de manera inversa, el agua sale transparente. Hara falta llevarlo a limpiar?
Mensaje por piorona » Sab Mar 10, 2018 7:49 pm
muy recomendable hacerlo abrir, que lo limpien con sondas y que le reemplazen la tapa lateral por una de metal.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Sab Mar 10, 2018 10:22 pm
ImagenYa tiene las tapas de metal
Mensaje por piorona » Sab Mar 10, 2018 10:37 pm
El mío también Tiene al menos de un lado la tapa metálica, lo hice abrir , lo lavaron y sondearon. Viste como es esto.... hasta que no lo abren no sabes como está. De última déjalo así y si ves que da problemas de temperatura lo mandas a abrir.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Mar 12, 2018 11:32 am
Al fin la tapa:
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Mar 12, 2018 11:38 am
Algunos repuestos:
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Mar 12, 2018 11:40 am
Repuestos:
Mensaje por piorona » Lun Mar 12, 2018 5:42 pm
Te gastaste unos buenos mangos eh! A ver si entiendo, del kit de juntas eristic vas a usar la junta original? la que esta al lado es kevlar o multilamina?
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Mar 12, 2018 11:13 pm
quiero usar la kevlar
Mensaje por piorona » Mar Mar 13, 2018 10:19 am
en que medida?
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar Mar 13, 2018 8:30 pm
Con el calibre me da 2mm de espesor
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mié Mar 14, 2018 8:00 am
Les comento algo, yo me animo a irlo armando, lo que me da resquemor es el ponerlo en marcha, asi que fui a preguntar algunos mecanicos cuanto me cobrarian por armarlo y ponerlo en marcha, dos me dijeron que no porque no quieren complicarse, y el tercero me paso 9.000 $ y segun el eso era barato ¿puede ser esa plata? a mi me parece una locura. (Vivo en Cañuelas Pcia. de Buenos Aires)
Mensaje por piorona » Mié Mar 14, 2018 9:15 am
Si vos te animas, hacelo!!!! Para todo hay un procedimiento que si lo seguis al pie de la letra y usas el sentido comun no vas a fallar ademas si surge una duda aca te vamos a responder.
Te pone nervioso la puesta en marcha? no pasa nada! Sabias que cuando armas una distribucion se le dan 2 vueltas completas al motor? eso es para veficar que haya quedado todo correctamente, si llegara a quedar mal a lo sumo se te traba y como lo estas girando lentamente no golpeas ni doblas nada. Teniendo eso bien ya tenes la certeza que al darle arranque no vas a doblar valvulas ni va a explotar nada. :smt023
Mensaje por piorona » Mié Mar 14, 2018 9:17 am
2 mm sin comprimir..... pediste junta de 1.8mm entonces?
Yo me acuerdo que venia en 1.4 1.8 y 2.2
