Rover 214 Cambiar Junta Soplada
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Jue Oct 20, 2016 2:23 pm
Hola a Todos! mi nombre es Ariel y tengo un Rover 214 del 97 aparentemente con la junta soplada, el auto andaba pero se recalento y ya no arranco. Como sintoma en el recipiente del agua hay aceite.
No soy mecanico pero quiero hacer yo la reparación esperando que ustedes me puedan ayudar y acompañar en esta labor.
La primer pregunta es ¿Cuales son las herramientas minimas que debo tener a mano para esta tarea?
Desde ya gracias.
Aqui algunas fotos:
Re: Rover 214 Cambiar Junta Soplada
Mensaje por kirskam » Jue Oct 20, 2016 3:26 pm
Que tal, si seguro es la junta... mirate el post del usuario pirona , el desarmo su motor y documento todo, te va servir de mucha ayuda, si te das maña y animas lo vas a sacar andando, te recomendaria sacar todo el agua del motor asi no se aloja en las camisas del motor, leete el post aca los muchachos que mas saben te van ayudar
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Jue Oct 20, 2016 6:41 pm
Comenzando a Leer, igual si alguien me pasa la lista de Herramientas sería de mucha ayuda. Gracias!
Mensaje por piorona » Jue Oct 20, 2016 7:03 pm
Hola, vas a necesitar:
Torquimetro
Goniometro
Una caja de tubos encastre 1/2
otra con tubos de 1/4
Un tubo torx TX12 para los bulones de tapa
un tubo con punta allen para el buloncito del tensor de la correa distribucion(me fijo y te digo la medida).
Mensaje por piorona » Jue Oct 20, 2016 7:04 pm
un perfil o regla para medir el plano y un juego de sondas.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Jue Oct 20, 2016 10:25 pm
Gracias "piorona" por la LIsta, ¿El Torquimetro puede ser de aguja?
Mensaje por piorona » Jue Oct 20, 2016 11:05 pm
¿Ya tenes uno de aguja o vas a comprar?
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Vie Oct 21, 2016 12:18 am
comprar
Mensaje por piorona » Vie Oct 21, 2016 9:44 am
A mi no me gusta el de aguja, sin embargo hay unos nacionales "candamio" creo que pueden andar bien. Yo prefiero el de zafe el tema es que son mas caros y dependiendo el torque que necesites aplicar hay que usar uno u otro.
Mensaje por gvchile » Vie Oct 21, 2016 9:48 am
Hola Ariel bienvenidos, una pregunta, que trabajos recientes le hicieron al motor??
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Vie Oct 21, 2016 10:42 am
Ignoro que reparaciones le hayan hecho antes de comprarlo.
Tengo una llave criquet de media y algunos tubos,
¿necesito todo el juego de encastre 1/4 y 1/2 o algunos especificamente? ¿cuáles?
porque talves me sea mejor comprarlos sueltos
Mensaje por piorona » Vie Oct 21, 2016 11:35 am
En su momento me salio mas barato comprarme los juegos de tubos, no son tan caros. De ahi en mas los que no tenia (un torx o alguna punta rara) me los fui comprando sueltos en una ferreteria industrial.
Si queres comprar los tubos sueltos, tendrias que ir con un calibre y medirte todos los bulones, asi y todo vas a ir unas cuantas veces a comprar alguno que te falte jaja
Yo estoy en pleno desarme, mas tarde te puedo pasar algunas medidas.
Mensaje por piorona » Vie Oct 21, 2016 11:40 am
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Vie Oct 21, 2016 12:46 pm
Muchas Gracias Pirona, comprare los juegos entonces. Que te salga todo bien en ese desarme!
Mensaje por piorona » Vie Oct 21, 2016 1:03 pm
Tengo para rato, espero que el clima ayude asi puedo abrirlo.
Anda subiendo fotos de tu avance, de esta forma te van a ir guiando y el foro se enriquece con imagenes, experiencias, etc.
