Rover 214 Cambiar Junta Soplada
Re: Rover 214 Cambiar Junta Soplada
Mensaje por kirskam » Lun Abr 30, 2018 11:19 am
El negro si no me equivico es para conectar el scaner
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Abr 30, 2018 9:06 pm
Y los naranjas?
Con que liquiido relleno lo que me falta de liquido en la direccion asistida?
Mensaje por gvchile » Lun Abr 30, 2018 10:30 pm
El de color negro es de diagnóstico como dice el amigo Cristian, pero los otros tengo dudas, y como soy medio hincha pelotassss, decime que color de cable y color de linea tiene cada cable que va a esos conectores, más que nada para decirte la fija de acorde al manual..
Mensaje por gvchile » Lun Abr 30, 2018 10:51 pm
Hidromovil ATF, Exxon ATF, o cualquier aceite ATF sirve para la dirección asistida.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Lun Abr 30, 2018 11:33 pm
Gustavo, segun loo que veo parecen celeste con linea violetta y blanco con linea roja.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 01, 2018 2:35 pm
ARRANCO!!!! POR GRACIA DE DIOS y la ayuda y constante apoyo de ustedes!
[youtube]https://youtu.be/XSAm4pn2t9A[/youtube]
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 01, 2018 9:17 pm
Segundo Arranque:
Esta vez lo deje andar un poco mas de 20 minutos.
https://youtu.be/oHwfOEWKjRo
Mensaje por kirskam » Mar May 01, 2018 11:06 pm
Bien bien! Me alegro loco. Un roverto mas en la calle
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 01, 2018 11:13 pm
Gracias por tu animo kirskam!
Mensaje por gvchile » Mié May 02, 2018 7:51 am
=D> =D> =D> =D> Buenisimo Ariel!! te felicito!!
ahora antes de sacarlo a rodar, hay que hacer los ajuste y comprobaciones necesarias antes de dar el alta.
Son boludeces pero conviene hacerlas.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mié May 02, 2018 8:07 am
Buen Dia,Guustavo cuales serian esas ccomprobaciones y austes?
La Mala noticiaa, tengo una perdida de refrrigerante aparentemente donde se une el portatermostato a la bomba de aagua ¿sera el oring? podre arreglar esto sin sacar multiple de admision?
Mensaje por gvchile » Mié May 02, 2018 8:16 am
Cables
Blanco linea roja
Azul linea Roja
conector C251 = airbag pasajero 2
Cables
Blanco liso
azul liso
conector
conector C253 = airba pasajero
seguramente tu serie modelo no viene con airbag pasajero, pero si trae las conexiones para instalarlo, es algo muy común en los Rover, suelen venir preparados para agregarle dispositivos que traen las series mas completas sin tener que hacer muchos cambios o circuitos agregados.
Mensaje por piorona » Mié May 02, 2018 8:54 am
Felicitaciones por la puesta en marcha!
En mi caso tenía bastante picado el Block se producía el sellado, verificable el estado de esa zona?
Un poco de lija y te vas con el oring a una casa de oring y retenes, le pedís uno del mismo diámetro pero más grueso y listo.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mié May 02, 2018 9:11 am
Gracias Pablo!!!
Mensaje por piorona » Mié May 02, 2018 10:33 am
es un dolor de hue... desarmar ahi abajo sin sacar admision.
