Rover 214 Cambiar Junta Soplada
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Re: Rover 214 Cambiar Junta Soplada
Mensaje por ramielsoft » Lun May 21, 2018 9:06 am
Resuelto!!! tres lamparitas quemadas y el fusible de frenos.
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 1:37 pm
ADMISION AFUERA
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 1:39 pm
PORTATERMOSTATO AFUERA
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
MAS IMAGENES
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 1:40 pm
MAS...
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 1:42 pm
el Oring tiene una especie de corte y deformacion por donde entiendo que se escapaba el refrigerante, a la tarde voy a ver si consigo reemplazos.
Mensaje por kirskam » Mar May 22, 2018 3:35 pm
joya... dos cosas... la junta de admision se pone una nueva.... y el portatermostato yo cuando lo coloque le puse grasa siliconada en los orings... la blanca
Mensaje por gvchile » Mar May 22, 2018 7:53 pm
:roll: soy un hicha pelotas no... No armes nada Hasta mañana haceme la gauchada, no te preocupes no es nada grave pero conviene corregir antes de armar
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 8:24 pm
Claro, pero que paso Gustavo?
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 9:04 pm
Asi estaba el Oring
Mensaje por gvchile » Mar May 22, 2018 9:24 pm
Mañana veo mejor las fotos en la compu y te digo bien
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mar May 22, 2018 10:53 pm
Estare a la espera Gustavo porque esperaba poder armarlo a la mañana porque al mediodia entro al trabajo, un abrazo!
ramielsoft
Localidad: CAÑUELAS
Mensaje por ramielsoft » Mié May 23, 2018 7:37 am
Junta nueva lista para cuando tenga el OK!(Compre 3)
Mensaje por gvchile » Mié May 23, 2018 7:39 am
Repara las paredes de la junta en el multiple de admisión lado cilindro 4 si no queres tener problemas con el ralenty, consumo, olores y fuga de mezcla combustible, se ve claramente que la junta no asienta bien en esa zona al faltarle parte de las paredes.
Al hacerlo toma la precaución de que la masilla epoxica o lo que vallas a utilizar no quede sobre ras de plano del múltiple de admisión, podes utilizar la junta vieja para que te sirva de molde
Mensaje por gvchile » Mié May 23, 2018 7:46 am
Tenes demasiado sedimento dando vueltas en el sistema de refrigeración ( imagen valvulita munición múltiple de admisión)
el caño de transferencia es nuevo, pero se ve que el viejo desparramo oxido por bastante tiempo en el circuito seguramente en el radiador tenes bastante sedimento decantado en el lateral de radiador lado manguera superior en la parte baja, ojo... el radiador suele actuar como filtro del sistema de refrigeración, todo va a parar ahí, pero cuando se satura no solo deja de refrigerar bien sino que empieza a desparramar todo lo que junto.
podes lavarlo vos mismo haciendo circular agua a la inversa en el radiador y dandole unos pequeños golpecitos en la zona que te mencione, aunque lo mejor es mandarlo a limpiar..
