Purgado refrigerante de 216
lagarto_obrero
Localidad: tandil
Mensaje por lagarto_obrero » Jue Oct 19, 2017 1:27 am
Hola como están? Mi consulta es porque que tengo una perdida de agua en el radiador, la persona que lo arregla no lo desarma y quiero ahorrar plata y no llevarlo al mecánico.
Estimo que me daré maña para desarmar, pero no tengo idea como se purga .....alguien puede orientarme. Tambien quisiera limpiar el tacho expansor porque esta sucio , ¿como se limpia? me habían dicho con arroz pero nose...
Desde ya agradecido
Re: Purgado refrigerante de 216
Mensaje por kirskam » Dom Oct 22, 2017 1:09 pm
lagarto_obrero escribió:Hola como están? Mi consulta es porque que tengo una perdida de agua en el radiador, la persona que lo arregla no lo desarma y quiero ahorrar plata y no llevarlo al mecánico.
Desde ya agradecido
Hola, recomiendo si el radiador es de cobre en vez de repararlo (dependiendo del estado) mandar a cambiar el panel completo... usar refrigerante al 50% .... si el radiador es de cobre refrigerante inorganico si es de aluminio ... organico o inorganico....para purgar tenes que sacar el tornillo de purga.... meter el liquido refrigerante hasta que por el agujero de purga salga liquido continuo... taparlo inmediatamente y seguir llenando hasta la medida... luego del primer encendido puede llegar a bajar el nivel ...solo hay que rellenar hasta la medida
