Pegamento para sellar las camisas
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Lun Abr 23, 2018 12:21 am
Hola gente, buenas noches, tengo un Rover 400 modelo 98, motor serie k, 16 válvulas, caja manual, les comento, que se mezcló aceite en el agua, cambié tornillos y junta y plano de tapa y después de 3000 km de nuevo paso, al desarmar nuevamente, verifique que una camisa la del cilindro 1 se había bajado a 0.15 sobre el plano del block, decidí sacar la camisa para suplemetarla y me encontré con que se había partido el asiento de la camisa en elblock :shock: , bueno no encontré otra solución que sacar el block y enviarlo a la rectificadora, hacer plano de block, rectificar todos los asientos de las camisas, y suplementar con anillos y dejar la camisas a la misma altura, mí pregunta es que pegamento llevan las camisas? Osea el - TERMINANTEMENTE PROHIBIDO COMPARTIR INFORMACIÓN CON DERECHOS DE AUTOR! - dice un chorizo de 2mm al borde de la camisa y luego armar, que se utiliza para eso? Desde ya muchas gracias! Saludos!
Re: Pegamento para sellar las camisas
Mensaje por piorona » Lun Abr 23, 2018 1:26 am
Un buen cordón de siloc 8600.
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Lun Abr 23, 2018 12:24 pm
Muchas gracias! Un gran abrazo!
Mensaje por gvchile » Lun Abr 23, 2018 8:52 pm
Buenísimo, elegiste la solución más complicada pero sin dudas la mejor de todas, podiasí optar por otras cosas pero esto que hiciste si lo terminas bien siguiendo todos los procedimientos y verificaciones vas a ver que te olvidas y tenes motor para rato, ojo.. Como recomendación extra ya que le histeria plano de block y todas las camisas quedaron perfectas, si la tapa esta en su altura de servicio despues del plano, pone una junta multilámina de buena calidad y Bulones Malhe, Birene Ajusa o Victor Reinz. Vas a ver la diferencia
Mensaje por gvchile » Lun Abr 23, 2018 8:54 pm
:-D Le hiciste plano de block quise poner
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mar Abr 24, 2018 11:36 pm
Hola gente! Hola gvchile muchas gracias por responder, si le van a hacer el plano al block, y la tapa quedó en 118.4 mm no quedó en rango, por manual, pero si veo todavía las muecas en cada cámara de combustión en la tapa, asíe le voy a poner la junta Tek de keblar, y tornillos nuevos, la junta multilamina no sé si va a andar por la altura de la tapa, desde ya muchas gracias por responder!
huguexx
Localidad: rosario
Los de Tek me dijeron que la junta la van a hacer de 2.1 mm
Mensaje por piorona » Mié Abr 25, 2018 12:09 am
Antes de montar los pistones, podes aprovechar y sacarles un poco de material. Yo le volé el escaloncito nomas.
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié Abr 25, 2018 11:21 am
Cómo sería eso? Tenés fotos? Y de paso te consulto, el manual - TERMINANTEMENTE PROHIBIDO COMPARTIR INFORMACIÓN CON DERECHOS DE AUTOR! - dice que hay que cambiar los tornillos patchlock de la bomba de aceite es correcto esto? Si están muy bien...están impecables, o se estiran por eso de cambiarlo a? Le pongo de Duresa 10 y Loctite 577, o los mismos y Loctite 577
Mensaje por piorona » Mié Abr 25, 2018 1:45 pm
Necesitas una superficie perfectamente plana, tela esmeril y mucha paciencia. Pones la tela sobre el plano y agarras es piston con su biela y le das masa. Tenes que sujetar el conjunto biela-piston lo mas firme posible y haciendo una presion prareja, Yo cada tanto cambiaba la posicion por que sino se gasta desparejo.
Original:
SIn escalon:
Practicando con un piston viejo:
Aunque lo mejor es tornearlos cuando tenes los pistones solos a mano, se le puede sacar un poquito mas de material. Esta tecnica es solo para cuando esta empernado.
Mensaje por piorona » Mié Abr 25, 2018 1:49 pm
Usa los mismos tornillos, con sus roscas bien limpias(yo suelo limpiarlas con una hojita de cutter) y al torque especificado en el manual. No se te ocurra poner loctite, es innecesario y te vas a querer matar el dia que tengas que volver a sacarla.
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié Abr 25, 2018 2:35 pm
Muchas gracias por toda la información!!!! No no le voy a poner nada, los pistones están así como ya gastados sin talón, se lo habrán cambiado? Bueno desde ya muchas gracias!!!!!
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié Abr 25, 2018 3:08 pm
Me equivoque tiene el borde, si se lo voy a sacar muchas gracias!
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Jue Abr 26, 2018 8:48 am
Hola gente cómo andan! No consigo tornillos malhe o ajusa o Víctor reinz, solo importados, así como la junta juego completo con junta de tapa de amianto, marca "jump" y tornillos Taranto o reno, alguna sugerencia?
Mensaje por gvchile » Jue Abr 26, 2018 3:22 pm
Y tornillos Birene con junta multilamina Bearmach?? contactate con Rover Martinez, seguro que los tienen .
Marca JUMP la verdad es que no tengo referencias como para aportar.
