No arranca, explosión en admisión
Re: No arranca, explosión en admisión
Mensaje por gvchile » Mié Oct 03, 2018 11:12 am
Bueno, no pasa nada..
Tenemos puesta a punto en la distribución = OK
Orden de encendido = OK
Mensaje por gvchile » Mié Oct 03, 2018 11:15 am
El color de la chispa me llama la atención un poco, pero puede que sea a causa de las imágenes :-k
Tenes compresión en todos los cilindros?
estando en nafta, al poner el contacto escuchas la bomba de nafta cargar?
verificaste si llega combustible a los cilindros?
marcelo135
Mensaje por marcelo135 » Mié Oct 03, 2018 6:13 pm
No tengo manera de verificar la compresión de los cilindros... Le puse un poco de aceite a los cilindros para ver si era falta de compresión por aros pero tampoco arranco.
Si la bomba arranca es nueva y llega nafta asta los inyectores
Mensaje por gvchile » Mié Oct 03, 2018 6:32 pm
Si tenes manera ya que lo único que tenes que saber es que en la carrera de compresion sople cada cilindros con cierta fuerza nada mas, esa es una compresión básica con la que cualquier motor se puede poner en marcha por más bajo que este
Sácale las bujias y pedile a alguien que te gire el cigüeñal en sentido horario y con la mano o el dedo fíjate si sopla en compresión cada uno de los cilindros.
Osea.. No necesitas saber el desgaste de motor, solo si comprimen los cilindros lo suficiente como para que se ponga en marcha
Mensaje por gvchile » Mié Oct 03, 2018 6:38 pm
Marce, sabes que nos estamos ha cercando al hueso y todavía nos salta la falla..
Si el tema sigue sin indicios vamos a tener que verificar si el volante motor esta bien puesto, pero quédate tranquilo que se puede hacer sin bajar la caja, solo se tendría que bajar la caja si tuvieras la mala suerte de que este mal puesto el volante, que por cierto es casi imposible que pase pero ya hubo un caso hace algunos años atras
Mensaje por gvchile » Mié Oct 03, 2018 6:40 pm
Odio el predictivo del celular jajaja
marcelo135
Mensaje por marcelo135 » Sab Oct 06, 2018 3:22 pm
Hola perdón por contestar tarde... Recien me fije y tira un poco de aire... No waaau pero se ciente una brisa pienso que con el motor de arranque a la velocidad que va tiene que tener mas compresion....
Si ya descartando cosas nos vamos acercando :D tengo fe de que va a volver a andar
Mensaje por gvchile » Sab Oct 06, 2018 6:05 pm
Pero por supuesto que lo vas a poner en marcha, no lo dudes!!!
Vamos a la parte que no queríamos ir, verificar si esta bien puesto el volante motor, ya que si esta mal puesto el encendido y la inyección te quedan fuera de punto por más que la distribución este bien
Mensaje por gvchile » Sab Oct 06, 2018 7:56 pm
Gira el cigüeñal manualmente hasta que el Rotor del distribuidor quede apuntando perfectamente al cable del cilindro 1 (el de arriba a la izquierda mirando de frente el distribuidor ) como en la foto
Mensaje por gvchile » Sab Oct 06, 2018 8:02 pm
Luego lo dejas así y no moves para nada el cigüeñal
Saca la tapa de chapa del volante motor ( la que esta justo del lado contrario al burro) zona bajo el múltiple de escape
Vas a ver la parte de atrás del volante motor.
Sácale una foto a nivel lo más de frente que puedas y subila
Mensaje por gvchile » Sab Oct 06, 2018 8:05 pm
Viendo los canales y surcos que utiliza el sensor de cigüeñal para generar el pulso de encendido e inyección vamos a verificar si esta bieno puesto el volante motor, ya que si llegara a estar mal puesto (sería raro) te queda fuera de punto el encendido y la inyección por más que la distribución este bien
marcelo135
Mensaje por marcelo135 » Sab Oct 06, 2018 9:21 pm
No le pude sacar buenas fotos...
marcelo135
Mensaje por marcelo135 » Sab Oct 06, 2018 9:38 pm
Grabe un poco capas que es de mas ayuda...
[youtube]https://youtu.be/NZ79Z7q0NeQ[/youtube]
Mensaje por gvchile » Dom Oct 07, 2018 9:05 am
Está bien puesto el volante motor..
Vi algo en el video que me llamó la atención un poco con respecto a los sensores de temperatura, me interesa saber si hay alguna reforma con respecto al sensor marrón, no digo el de tablero.. El marrón me interesa saber si esta standard y conectado originalmente como viene, osea que no tenga otro sensor adaptado como uno de Peugeot por ejemplo..
Esto es porquel a NAFTA la inyección de combustible se basa exclusivamente en la temperatura motor para el cebado de puesta en marcha y después para el funcionamiento a temperatura de trabajo, osea.. La ecu avanza y corrige el encendido y el pulso de inyección continuamente según la condición, si queres subite una foto del sensor marrón para ver como esta
marcelo135
Mensaje por marcelo135 » Dom Oct 07, 2018 10:36 am
Tiene los sensores originales de temperatura nose si estan andando, el marron que se ve es un sensor de temperatura e que le compre por que no me andaba el del tablero pero estaban mal conectados los cables... Le puse la pocicion bien de esos cables pero ni idea si andan
