COMO DESACTIVAR EL INMOBILIZADOR DESDE LLAVE,
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Dom Abr 01, 2012 7:00 pm
Instrucciones de como desactivar el inmobilizador, ingresando el código EKA.
Emergencia clave de acceso instrucciones de código de entrada
El procedimiento tiene que ser seguida exactamente como se muestra a continuación. Después de tres intentos fallidos de entrada al sistema de seguridad llama a un período de demora de 15 minutos durante el cual el sistema no aceptará cualquier intento de introducir un código.
Uso de la llave, girar la cerradura de la puerta del conductor (a la derecha) en la posición LOCK y mantenerlo allí durante al menos 5 segundos. A continuación, devolver la llave a la posición central. Ahora es posible utilizar la tecla para introducir el valor numérico de los cuatro dígitos del código EKA como sigue:
1. El primer dígito del código - Girar la llave por completo, por lo que puede ir, en el sentido contrario a la posición de desbloqueo (las puertas se desbloquearán), y vuelva a la posición vertical central. Esto se debe hacer la cantidad de veces que el primer dígito del código de EKA.
2. El segundo dígito del código - Girar la llave por completo, por lo que puede pasar, a la derecha a la posición de bloqueo luego de vuelta a la posición vertical y centrada. Esto se debe hacer la cantidad de veces que el segundo dígito del código de EKA.
3. El tercer dígito del código-Girar la llave por completo, por lo que puede ir, en el sentido contrario a la posición de desbloqueo entonces de nuevo a la posición vertical y centrada., Esto se debe hacer la cantidad de veces que el tercer dígito de la EKA código.
4. El cuarto dígito del código -. Gire la llave en su totalidad, por lo que puede pasar, a la derecha a la posición de bloqueo luego de vuelta a la posición vertical y centrada, Esto se debe hacer la cantidad de veces que el cuarto dígito del código de EKA .
5. Una vez que el código de EKA se ha introducido correctamente, gire la llave de una vez a la posición de desbloqueo continuación, vuelva a volver a la posición central. Por favor, espere 5 minutos antes de abrir la puerta.
6. Si el código se ha introducido con éxito, la luz del indicador antirrobo deja de parpadear y el motor se puede iniciar.
Espero les sirva...
Si alguien lo quiere mover, para que quede fijo como instrucciones de consulta, bienvenido.
Re: COMO DESACTIVAR EL INMOBILIZADOR DESDE LLAVE,
Mensaje por Lord William » Dom Abr 01, 2012 8:25 pm
Gracias Juancho! :smt023
pinchalp
Modelo de Rover: 75
Localidad: la plata centro
Mensaje personal: mi mano siempre estara para quien necesite en todo momento, desde todo lugar, pero ojo, no tires mucho pq se suelta.
Mensaje por pinchalp » Lun Abr 02, 2012 1:05 pm
gracias juan, siempre me pregunte como se hacia, obvio lo baje en mis documentos.
argentina arde!!!!!!!! y ya no importa quien lo empezo, lo que importa es que hacemos para que cambie......
pablo y/o el negro
socio n°8254
Mensaje por Eze_Zeppelin » Lun Abr 02, 2012 2:39 pm
no tenia lo del punto 5...hay que esperar 5 minutos luego de introducir el codigo? :-k
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Lun Abr 02, 2012 3:27 pm
Eze_Zeppelin escribió:no tenia lo del punto 5...hay que esperar 5 minutos luego de introducir el codigo? :-k
Eze, lo saque de acá, http://www.mgrovercodes.com/ , creería que es confiable.
pinchalp
Modelo de Rover: 75
Mensaje por pinchalp » Mar Abr 03, 2012 10:58 am
buenisimoooooo....graciasss
pablo y/o el negro
socio n°8254
Mensaje por Eze_Zeppelin » Mar Abr 03, 2012 11:35 am
e son
me sigue llamando la atencion los 5 minutos esos..
de hecho en el manual de usuario original esta ese mismo procedimiento que vos sacaste de esa pagina pero no habla nada de esperar 5 minutos para abrir la puerta (como si dice en la pagina, lo lei :D )
por si queres mirar es la pagina 7 del manual de usuario.
Mensaje por diego74-2000 » Mar Abr 03, 2012 11:52 am
El manual dice 5 segundos para la izquierda antes de poner el código, en mi auto y en varios mas no lo he necesitado, directamente le ingresas el código.
Y no son necesario los 5 minutos luego de ingresar el código, ya inmediatamente cuando abrís la puerta ves el led que se apaga.
IsmaR414Gsi
Localidad: Moreno
Mensaje por IsmaR414Gsi » Mar Abr 03, 2012 11:57 am
Si lo dice Diego, palabra santa.
GRANDES AMIGOS!!
Rover 414GSi 1993.. UNICO.. "La Nave Azul" 294.000 Km /+ de 150.000 Km Sobre Tus Ruedas
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Mar Abr 03, 2012 1:10 pm
Si, es así.
Supongo que se debe tratar de un error de tipeo.
O confusion respecto a los 5 segundos iniciales que cita el manual.
Mensaje por Lord William » Mar Abr 03, 2012 11:00 pm
Pregunta paralela al tema: No hay ni existe manera de averiguar el codigo de acceso si no se tiene la tarjeta, no? :-k
juancarreras
Mensaje por juancarreras » Mar Abr 03, 2012 11:15 pm
Lord William escribió:Pregunta paralela al tema: No hay ni existe manera de averiguar el codigo de acceso si no se tiene la tarjeta, no? :-k
Creo que con el scanner específico, te lo sacan.
Mensaje por diego74-2000 » Mar Abr 03, 2012 11:45 pm
Sí, con un scanner lo podes obtener, yo tengo el equipo con el que puedo leer el EKA.
pinchalp
Modelo de Rover: 75
Mensaje por pinchalp » Mar Abr 03, 2012 11:51 pm
diego74-2000 escribió:Sí, con un scanner lo podes obtener, yo tengo el equipo con el que puedo leer el EKA.
diegooooooo...... lo quiero hacer para el 620...
pablo y/o el negro
socio n°8254
Mensaje por Eze_Zeppelin » Mar Abr 03, 2012 11:53 pm
Si, es así.
Anda a saber!!! pero vos lo tradujiste bien...la pagina dice que hay que esperar 5 minutos 8-[
