Aprete en cambio de amortiguadores ¿?
ddblack6
Localidad: Avellaneda
Mensaje por ddblack6 » Jue Ago 11, 2016 8:05 pm
Hola muchachos, quería saber que hay que tenes en cuenta en el cambio de amortiguador delantero.. lleva un aprete la tuerca que sujeta el amortiguador?? Como lo va a cambiar mi cuñado.. que en teoría la tiene clara... pero no es de toda mi confianza... jajajajaja como los rover siempre tienen algo especial, me gustaría saber eso.. el aprete/toque que lleva , si es que hay...
Gracias!!!
ddblack6
Re: Aprete en cambio de amortiguadores ¿?
Mensaje por ddblack6 » Jue Ago 11, 2016 8:13 pm
Es un 416 1998 5 puertas... gracias!
Mensaje por brunocarbone » Jue Ago 11, 2016 9:35 pm
Hola:
Te paso algunos pares de apriete del conjunto amortiguador/espiral
- Tuerca del vástago contra la cazoleta (sostener con una Allen de 5mm el eje) 29 Nm (2,95 kg)
- Tornillos que sujetan la cazoleta a la carrocería 38 Nm (3,87 kg)
- Perno que sujeta la horquilla al amortiguador 43 Nm (4,38 kg)
- Tuerca que sujeta la horquilla al brazo inferior 64 Nm (6,52 kg)
Suerte, que salga todo bien!
ddblack6
Mensaje por ddblack6 » Vie Ago 12, 2016 10:14 am
Muchas gracias Bruno!
brunocarbone escribió:Hola:
