Salta la 2a. Urgente ayuda
Danes
Localidad: Ciudad de Buenos Aires
Mensaje por Danes » Mar Dic 23, 2014 12:24 am
Hola amigos alguien me puede ayudar?, andaba perfecto antes de hacerle el motor, le hice el motor completo y le hice el embrague completo tambien y ahora la segunda cuesta que entre y si entra salta a punto muerto, que puede ser si antes de hacer el motor andaba bien todos los cambios.
Gracias
Re: Salta la 2a. Urgente ayuda
Mensaje por gvchile » Mar Dic 23, 2014 3:37 pm
Hola Danes
Si antes no lo hacia y después de bajar la caja ahora lo hace, yo revisaría el varillaje, y las patas de motor (todas)
Te cabecea un poco la palanca de cambios??
Solo es la segunda?? tenes problemas en la 3ra y marcha atras?
Perdón 4ta y marcha atras?
Danes
Mensaje por Danes » Jue Dic 25, 2014 11:32 am
Antes no lo hacia, no tuve la posibilidad todavía de probar si salta la 4a. lo que te puedo decir es que la marcha atrás no salta y ningún cambio cabecea, es peligroso eso? voy a ver el tema de las patas del motor y varillaje, gracias y buen fin de año.
Mensaje por gvchile » Lun Dic 29, 2014 8:25 am
Peligroso no es pero si genera inconvenientes, lo del cabeceo de la palanca de cambios se ser causante alguna pata de motor, pero no es el único causante, hay otros y están vinculados con la caja, por se lo mas simple conviene revisar las patas.
Lo de que salten las marchas de posicion similar puede estar vinculado a algún problema del varillaje, pero si este esta bien y las patas también es posible que tengas problemas en la caja directamente... esperemos que no
Mensaje por gvchile » Lun Dic 29, 2014 8:29 am
Algo bastante simple para probar las patas de motor, consiste en poner primera sin contacto, y empujar un poco el auto hacia adelante y atrás (amacarlo) y ver si hay excesivo movimiento del motor en el compartimiento, esto no es determinante pero sirve para darse una idea de como están las cosas
