embreague
- 500 RPM
- Localidad: ramos mejia
embreague
Solo queria sacarme la duda si el cable de embreague queda suelto el embrague trabaja mal? el cable de embreague es el de peugeot 206 manual.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
- Link a FaceBook: no tengo
- Localidad: Berazategui
- Mensaje personal: John Kemp Starley: humildes orígenes de una legendaria marca
Re: embreague
Mmmmmmm. por eso tiene un largo especifico y fijaciones, yo creo que al ser manual tendrías que ajustarlo un poco, si es que estas teniendo problemas, no te olvides que el original es automático y se regula solo.
si todabia tenes el cable viejo acordate que se puede reparar.
- 500 RPM
Re: embreague
Eh si quedo un poco suelto la verda el cable no lo tengo no me lo dio el mecanico y me olvide de pedirlo asi que voy a ver si puedo ajustarlo
Gracias gvchile como siempre.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Re: embreague
Si lo vas a ajustar, al pisar el pedal del embrague, tiene que tener, cierto recorrido muerto antes de empezar el recorrido efectivo, osea.. la punta del pedal de embrague tiene que bajar unos 2 cmm, antes de empezar a tirar del cable.
Nunca pero nunca, tiene que quedar ajustado de manera tal que apenas empiezas a pisar el pedal de embrague este empiece a tirar del cable, tiene que quedar con un poco de recorrido muerto.
Lo mas seguro es que aya quedado un poco suelto, y al acomodarse con el funcionamiento aya tomado un poco mas de recorrido muerto.
Yo que vos se lo llevo al mecanico que te cambio el cable para que le pegue una reguladita, es una pavada y te lo puede hacer en 5 minutos.
- 500 RPM
Re: embreague
Cuando piso el pedal siento el recorido muerto pero es muy largo despues de pisar la mitad siento que tira el cable esta bien? antes no lo sentia asi.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Re: embreague
No... esta muy flojo, demasiado, ajustalo desde las tuercas que se ven en la horquilla en la ultima foto, hasta que el recorrido muerto sea apenas perceptible.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Re: embreague
Tiene 2 tuercas para que no se afloje, saca la primera y ajusta la segunda, cuando lo tengas en la regulacion correcta, pone la tuerca que sacaste y ajustala cotra la tuerca que regula.fared escribió:Trate de ajustarlo pero nose como tiene 2 tuercas
No tengo whatsapp compa, el nextel que me dieron en la empresa tiene android 1.5 y no lo puedo actualizarlo para cargarlo
- 500 RPM
Re: embreague
Gracias gvchile ya lo pude ajustar y anda re bien entran los cambios a la perfeccion lo ajuste pero deje un poquito suelto no esta estirado al tope.
Gracias saludos.
Gracias saludos.
