Sensor de velocidad y parpadeo D4
Re: Sensor de velocidad y parpadeo D4
Mensaje por diego74-2000 » Mar Abr 21, 2015 7:31 pm
Decí que estas lejos sino te prestaba el osciloscopio para corroborarlo!.
Mensaje por gvchile » Jue Abr 23, 2015 8:22 am
diego74-2000 escribió:Decí que estas lejos sino te prestaba el osciloscopio para corroborarlo!.
Diego, si no me equivoco me parece que el compañero te respondió pero en el otro post diciendo que te lo mandaba el sensor por OCA.
Mensaje por diego74-2000 » Jue Abr 23, 2015 8:50 am
Yo lo entendí como una humorada, que estaba cansado del auto y que de ser necesario me lo enviaba por encomienda para que desarrollemos el scanner, igual le preguntaré!
Mensaje por gvchile » Jue Abr 23, 2015 9:46 am
Si lo podes probar por separado el sensor es una buena idea.
ruso17
Localidad: San Javier - Santa Fe
Mensaje por ruso17 » Jue Abr 23, 2015 3:40 pm
Asi es Gus!!!, fue una humorada, aunque ahora que lo dicen la idea no es mala. Pero antes de hacer semejante despliegue podria ver si en la UTN de santa fe tengo algun amigo que lo pueda hacer! La cosa seria ¿que tiene que hacer?, como para no decir una burrada.
Por otro lado, el 623 es mas raro que gallina verde, no se si convendra querido Diego darte el laburo que debe ser tratar de hacer andar un scanner para un auto tan escaso
Mensaje por diego74-2000 » Jue Abr 23, 2015 4:18 pm
En la página que pasaste de como medir el sensor VSS tenes la señal que tiene que generar, estimo que es la misma que Honda, cuadrada de 0v a 5 v.
Mensaje por gvchile » Vie Abr 24, 2015 10:23 am
ruso17 escribió:Asi es Gus!!!, fue una humorada, aunque ahora que lo dicen la idea no es mala. Pero antes de hacer semejante despliegue podria ver si en la UTN de santa fe tengo algun amigo que lo pueda hacer! La cosa seria ¿que tiene que hacer?, como para no decir una burrada.
Perdón Diego, perdón Ruso, entendí para el traste..., me pareció que si Diego lo revisaba descartabas toda duda sobre la falla.
El tema por lo que estuve viendo del sensor es que se puede dañar de 2 formas, una si queda el circuito abierto de la alimentación de los 12+ y masa, y otro que se queme el IC interno que genera la señal, lo de los 12v creo que seria fácil probarlo ya que tendría que presentar algún valor resistivo en kohms o en mohms y no resistencia infinita, lo del IC me parece un poco mas complejo, ya que por las pruebas que hiciste la ECU a su ves proporciona 5v+ para que el IC genere el pulso.
Esto es así Diego??
Mensaje por diego74-2000 » Vie Abr 24, 2015 3:23 pm
Así es Gustavo.
matias_25
Localidad: quilmes
Mensaje por matias_25 » Sab May 02, 2015 1:45 pm
no existen mecanicos con osiloscopio por santa fe?
Nombre de usuario : Matias_25
Nombre real : Jonathan
Profesion: Mecanico
Zona: Quilmes oeste(Zona sur)
Telefono : 1567035109
ruso17
Mensaje por ruso17 » Sab May 02, 2015 6:25 pm
Sabes que pasa mati, le caes con algo asi y de entrada te dicen 1000, ni hola siquiera.
Y hay veces que los entiendo, tener el equipo no cualquiera lo tiene, pero ponerlo en marcha por 200 o 300 pesos, no da
