SALTA LA 2da Y LA 4ta!! Ayuda! por favor
Danes
Localidad: Ciudad de Buenos Aires
Mensaje por Danes » Lun Dic 07, 2015 9:12 pm
Hola, hace un año saque el Rovertin del mecanico. Le hice el motor completo. La caja andaba perfecta entraban todas las marchas de diez. Cuando lo saque por primera vez del mecanico la 2da saltaba y ahora la 4ª salta. Pero 1ra 3ra 5ta y marcha atras entran perfecto. Q podra ser??? es un 414 sli 94
Gracias
Re: SALTA LA 2da Y LA 4ta!! Ayuda! por favor
Mensaje por gvchile » Mié Dic 09, 2015 7:45 am
Hola, mira... cuando generalmente falla al poner las marchas en una posición en particular de la palanca de cambios (marchas palanca hacia adelante, marchas palanca hacia atrás) generalmente es a causa del varillaje, las rotulas de fijación a la caja, o prisioneros (espina) que fijan las palancas en la caja de cambios con excesivo juego.
Pero también puede influir una pata de motor detonada, sobre todo la que va en la parte media del motor, un síntoma clave de esto es que la palanca de cambios tiende a cabecear un poco cuando el auto sale en baja, o exceso de movimiento del motor hacia adelante o hacia atrás.
Yo que vos antes de pensar en posibles daños internos en la caja revisaría todo esto (por los costos que tiene una reparación de caja), incluso que no haya un maso de cables, o cualquier cosa que impida el correcto accionamiento del varillaje.
Te digo esto mas que nada por lo que comentas, que las marchas que están con problemas son las que van con la palanca hacia atrás 2da y 4ta y seguramente te rasca un poco mas de la cuenta la marcha atrás, ademas tene en cuenta que fallas por desgaste interno de la caja casi siempre se van dando en un tiempo muy prolongado, es rato que se de en pocos días, pero puede pasar.
saludos, comentanos como sigue el tema
Danes
Mensaje por Danes » Vie Dic 11, 2015 10:12 am
Gracias y felices fiestas
