Bulbo Marcha Atras
Valun
Bulbo Marcha Atras
Mensaje por Valun » Vie May 23, 2008 12:56 pm
Hola a todos....alguien podria decirme donde esta el bulbo de la marcha atras....porque no andan ninguna de las dos lamparitas....pobre cambiarlas con otras y nada....lei por aca y debe ser eso....Pero ni idea donde lo puedo ver...quizas lo toco y ocurre el milagro. Saludos a todos y gracias por toda la ayuda que brindan!
Valeria.
Gustavo 416SI
Re: Bulbo Marcha Atras
Mensaje por Gustavo 416SI » Vie May 23, 2008 1:02 pm
Hola Valun, fijate abajo del filtro de aire y por encima de la caja, hay esta el bulbo conectado a un enchufe.
Socio Nº 271
Imagen Imagen
ras416
Mensaje por ras416 » Vie May 23, 2008 1:10 pm
Hola Valun,podes ver este post, donde los socios dan algunas alternativas y posibles soluciones.
http://www.roverclub.com.ar/foro/viewto ... 8747&hilit
Saludos Ricardo
Rover, la perfección de la distinción.
Hernan 218vi
Localidad: Ex 218vi
Mensaje por Hernan 218vi » Vie May 23, 2008 1:17 pm
Como ya te dijeron, está abajo del filtro de aire, en la cara superior de la caja... Fijate que tiene una fichita con 2 cables...
En mi caso se me había pelado, cada tanto volaba el fusible (que también te deja sin stop) y no podía encontrar que era!! Hasta que se cortó del todo y ahí me di cuenta...
En el caso de que tengas que cambiarlo, no me acuerdo bien quien fue, el otro dia dijo que va el del Peugeot 405...
Saludos.-
* EX Rover 200vi - 1999 - 1.8 16V VVC - 145CV *
- Socio Nº: 270 -
...Desde el Miércoles, 21 de Febrero de 2007 a las 17:31hs junto a esta gran familia...
Valun
Mensaje por Valun » Vie May 23, 2008 1:19 pm
Gracias chicos!!!! que bueno!!!! A la noche lo voy a mirar....igual calculo lo va a hacer mi mecanico amigo....pero prefiero llegar sabiendo al menos algo.....no? Te ven mujer y se quieren aprovechar al toque!
saludos!
Valun.
Matias Clapcich
Mensaje por Matias Clapcich » Vie May 23, 2008 1:45 pm
Hola Valun, ya sea que lo hagas vos o tu mecanico, te comento que para ver el bulbo de la marcha atrás, lo mejor es tener acceso a él retirando 1º la tapa del filtro de aire (levantando sus trabitas de los costados), luego sacas la carcaza del filtro de aire (c/filtro inluido), para sacarla, desajustas los 2 tornillitos del porta filtro (estan del lado de la bateria), cuando sacas todo lo del filtro, vas a ver que ahí nomás, arriba del cuerpo de la caja, junto al pico vertedor de aceite de la caja (con su tapita redonda negra), está el bulbo, con su cable y su ficha.
Fjate si está desconectado el bulbo a la ficha, si hace falso contacto, o si directamente el bulbo dijo "basta" y hay que cambiarlo,(cosa común en los Rovers). Si tenés que cambiarlo, es muy sencillo: separas la ficha del bulbo, desenrroscas el bulbo (rosca de 22mm) hasta que salga y lo reemplazas por el nuevo; y aquí va algo importante: si compras el bulbo como pieza Rover, te lo van a cobrar como 80$, andá a una Peugeot (o a una casa grande de repuestos) y compralo como si fuera para el Peugeot "405" ya que es el mismo bulbo, el mismo modelo y la misma marca, pero te lo van a cobrar algo de 20$.
P.D. Si podes, llevá el bulbo viejo como muestra
Sldos y suerte.-
Valun
Mensaje por Valun » Vie May 23, 2008 2:37 pm
Mas grafico imposible!!!!! Gracias Matias!
Finalmente el sabado cambie el bulbo de marcha atras...en el caso de mi auto -un 216si- no era compatible el del Peugeot 405 sino el del Peugeot 306 ($10).
Gracias a todos!!!!! :D
Leonardo Tiberio
Mensaje por Leonardo Tiberio » Vie Jun 13, 2008 11:33 am
Maestro, una consulta, la caja entera del filtro de aire, sale sola luego de sacarle los dos tornillos que estan del lado de la bateria? Nada mas?
arnaldo javier
Localidad: paso del rey
Mensaje por arnaldo javier » Lun Ago 01, 2016 1:09 pm
HOLA EL BULBO DE MARCHA ATRAS ESTA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y ES EL MISMO QUE FIAT 147
arnaldo javier
Mensaje por arnaldo javier » Dom Ago 28, 2016 7:44 pm
Hola el bulbo esta en la caja de cambios
