Taller Diaz Hnos. MARTINEZ
Experiencias vividas en talleres y consultas acerca de donde llevar tu auto.
el_chavi
Localidad: Tigre
Mensaje por el_chavi » Mar May 10, 2016 10:46 am
Buen dia, espero se encuentren bien
Paso a comentar, es mi primera experiencia con un taller (primer auto), llamo, cordino dia y hora, lo llevo...
Distribucion y servicio :
Mano de Obra............. 3.900,00
Repuestos :
Kit de Distribucion.......1.527,00
Correas Exteriores..........344,00
Tensor correa Alternador..230,00
Aceite y Filtro..............968,00
Bujias........................240,00
Filtro de Combustible......584,00
En la revision encuentran que pierde agua.
Repuestos:
Bomba de Agua....................1.451,00
Manguera Superior de Radiador....721,00
Tapa Botellon Recuperador Agua..170,00
Junta Multiple Admision............165,00
Mano de Obra:...................... 786,00
La comunicacion buena, me explicaron todo lo que se hacia y cuando encontraron el tema de la perdida tambien, los repuestos viejos los dejaron en una bolsa en el piso del acompañante.
Los valores no tengo contra que comparar, pero me dio tranquilidad ver como se manejan y ver otros Rover tambien en el taller; cuando me estaba yendo cayó otro 200.
Lo compré sabiendo que habia que hacerle esas cosas, pero ahora viajo tranqui con la flia.
Antes de llevarlo a los Diaz, llame a otros talleres de mi zona (Tigre) para averiguar y ver que onda, pero con ninguno sentia confianza, cuando le decia que era un Rover siempre un pero, un hay que ver, no te recomiendo... cosas asi y sin verlo, hasta llegaron a pasarme valores mas altos que los informados.
Si bien la experiencia fue buena, y al no tener conocimiento de mecanica mi idea es conseguir los manuales de taller/electricidad del 200, para ponerme un poco mas canchero con el auto, para agarrar confianza yo tambien, cuando tenga que llevarlo al taller lo llevo, pero si puedo solucionar algo yo tambien estaria bueno.
Si alguien tiene los manuales y puede pasarlos se agradece.
Saludos cordiales.
Javi.-
Re: Taller Diaz Hnos. MARTINEZ
Mensaje por piorona » Mar May 10, 2016 3:19 pm
Hola que tal?
Actualmente estoy metiendole mano a mi 400, con ayuda del foro y del gran GVCHILE. fijate que abri un post con todos los avances y repuestos que compre en estos dias. Para mi te mataron con los precios. por ejemplo las mangueras superior e inferior del radiador valen 300 cada una en mlibre y vos decia que la pagaste 721??? y asi con el resto. Creo que cobran un sobrepecio en los repuestos para que la mano de obra no se vea tan salada.
Saludos! :smt023
Davidmiños@gmail.com
Localidad: La matanza
Mensaje por Davidmiños@gmail.com » Lun Feb 12, 2018 9:57 am
Hola como estas ? Soy David podrías pasarme algún dato del taller yo hace unos meses me compré un 416 99 y tengo que hacerle cosas pero como te paso a vos ninguno me inspira confianza muchas gracias
Mensaje por Davidmiños@gmail.com » Jue Mar 29, 2018 8:40 pm
Hola como estan podrias darme tu dirección asi consulto algunas cosas?
Volver a “Talleres Oficiales y no oficiales”
