REPUESTOS ALTERNATIVOS
gusper79
Re: REPUESTOS ALTERNATIVOS
Mensaje por gusper79 » Lun Ago 12, 2013 5:54 pm
herrsching escribió:Bulbo de marcha atrás R 414 (y casi seguro en el 214 y 216)= Peugeot 405 rosca larga.
Bomba de nafta= Chevrolet Astra/Blazer. (Rover 414)
Tapón del depósito del refrigerante = Fiat Uno/Duna motor tipo, misma rosca y misma presión de trabajo (1 bar).
Hay post algo viejo por ahí dando vueltas, que también tiene más información sobre los repuestos alternativos.
Recomendación para todos los que tienen motor serie K (214, 414, 216, 218, 25, 45 y 416) siempre llevar un rotor de repuesto en la guantera, son dos mangos y esa porquería es capaz de dejarlo a uno tirado en cualquier parte.
Hola alguien sabe que rotor y tapa alternativos puede ir al rover 216 año 98?
ferrito990
Modelo de Rover: 75
Localidad: GENERAL PINTO BS AS
Mensaje personal: ROVER 75 2,5 V6 24 V
Mensaje por ferrito990 » Lun Ago 12, 2013 6:24 pm
Yo aporto otro dato la bomba de nafta del rover 75 nafta le anda la del BORA, VENTO Y PASAAT y los repuestos de caroceria del 600 le va todo lo del HONDA ACCORD.-
emimore
Localidad: lanus
Mensaje por emimore » Lun Ene 20, 2014 6:16 pm
buenas , yo como no conseguia bomba de embrague de mi 420 con mi mecanico quse da maña le pusimos bomba de embrague de fiat 1500 , bombim de peugeot 504 y le adaptamos un tachito de liquido de frenos , quedo joya
Mensaje por gvchile » Mar Ene 21, 2014 9:01 am
emimore escribió:buenas , yo como no conseguia bomba de embrague de mi 420 con mi mecanico quse da maña le pusimos bomba de embrague de fiat 1500 , bombim de peugeot 504 y le adaptamos un tachito de liquido de frenos , quedo joya
Muy buena data EMIMORE, si bien el repuesto original, o alternativo que va siempre es lo mas recomendable, este tipo de soluciones son brillantes, y aporta nuevas alternativas. =D>
Cuando quieras y tengas un tiempito presentate de manera mas formal con la muchachada en la sección (MI ROVER Y YO)
Saludos y mil gracias por la data.
mauri_2210
Modelo de Rover: 75
Localidad: ramirez
Mensaje por mauri_2210 » Lun Ene 27, 2014 7:05 pm
Lo que puedo aportar es q para el rover 75, la boma hidraulica es exactamente la misma que la de volkswagen amarok, pero con distintos puntos de anclaje lo unico x considerad. Y los bujes de la parrilla delantera son adaptables con el del passat.
Luisito73
Localidad: Libertad - Merlo
Mensaje por Luisito73 » Mié Ene 29, 2014 11:00 am
Va mi aporte ...
Rover 25: Ruleman de empuje y engranajes de caja de velocidades = Peugeot 206
Si alguien sabe algo sobre los retenes de caja, que avise !!!
gusper79
Mensaje por gusper79 » Jue Ene 30, 2014 5:21 pm
Hola, hace un par de meses cambie los cilindros de freno de atrás lo que no recuerdo es si le van los de Ford escort o del corsa la cuestion que me salieron $38 c/u..
Dayan27
Mensaje por Dayan27 » Vie Ene 31, 2014 10:01 am
Hola gente, me puse a analizar un poco la compatibilidad de los embragues..... Con el catalogo de VALEO 2009 encontre lo siguiente
Para nuestros rovers
Pero hay compatibilidades con los Peugeot.
El tema es que no me supieron explicar en VALE la diferencia entre CPS, CPX, CPO.
Si alguien tiene la data seria genia.
AngelDuro
Localidad: CABA
Mensaje por AngelDuro » Vie Ene 31, 2014 10:32 am
Buenos dias gente como andan!!
Muchos no me conocen, ya hice mi presentencion y como dije en ella, tratando de ayudar en lo que pueda.
Referido a este tema que es mas que importante a la hora de buscar repuestos, les dejo esta data talvez la conozcan pero por las dudas:
Repuestos BUSWORK - Av. Olivera 955 Parque Avellaneda.
Son dos casas de repuesto grande, de una mano VENDEN O REPARAN todo lo referido a Frenos / Discos / Embregues (yo le hice hacer el embregue, ruleman de empuje y los frenos hace 15 dias y salio todo $1000). Y de la mano de en frente es todo lo referido a Mangueras / Suspencion / correas / Etc.
Paso este dato porque la verdad, cada vez que tuve que comprar algo para el Rover siempre lo consegui en este lugar y buscando los precios en internet,no te matan.
Espero les sirva.
Cazador_argento
Localidad: Banfield
Mensaje por Cazador_argento » Sab Abr 05, 2014 12:12 am
tube problemas en mi 414 con el filtro de nafta, me tapo los inyectores y quede tirado en castelli hasta q pude desarmarlo (por la temperatura) y termine sacandole los filtros a los inyectores, ccosa q aun debo reponeer.
Lo q hicce con el filtro de nafta fue lo siguiente: como el filtro es blindado y las mangueras esta hermanadas con las piezas q enroscan en el filtro (no recuerdo el nombre de esto) corte la manguera q sale del filtro y va hacia el motor, compre una cupla de bbronce para la manguera, y compre el filtro de nafta de no se q auto porque solo pedi un filtro q aguante 3 bar de presion y q tenga "picos" para encastrar las mangueras, entocnes eso hice; con abrazaderas y manguera de nafta para inyeccion puse un filtro q no es el original y quedo de diez. gaste 120 pesos en contra de los 500 q me pidieron por el filtro. :mrgreen: :mrgreen:
otra cosa, los filtros internos de los inyectores son los mismo q los que lleva el gol.
espero a alguien le sirva....
Mensaje por Horacio Machicote » Dom Abr 06, 2014 10:37 pm
Excelente data muchachos, realmente impresionante ver como se ayuda la gente de este club!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Un gusto y un verdadero honor pertenecer. :wink:
Gracias por todo. 8)
Cazador_argento
Localidad: Banfield
Mensaje por Cazador_argento » Vie Abr 11, 2014 12:43 am
otro dato q me pasaron es q los discos de freno ($450) del 414 son iguales a los del duna($180), solo hay q tornear un poco el centro y listo.
pabloykarina2011
Localidad: uruguay
Mensaje personal: me dicen estas loko y les digo no es un auto es un rover envidiosos
Mensaje por pabloykarina2011 » Dom Abr 27, 2014 9:11 am
Ya que estan en el tema alguno save freno d disco rover 214 alternativo sin ser el del fit aka en uruguay n los e ayado
Carlos Roselli
Localidad: Chos Malal Neuquen
Mensaje por Carlos Roselli » Jue Ago 21, 2014 12:59 pm
AngelDuro escribió:Buenos dias gente como andan!!
Espero les sirva.
Angel tendras algun telefono de esta gente?? seria bueno para los que somos del interior o una direccion de mail.. Saludos desde la Patagonia
Mensaje por diego74-2000 » Jue Ago 21, 2014 4:19 pm
Carlos Roselli escribió: Angel tendras algun telefono de esta gente?? seria bueno para los que somos del interior o una direccion de mail.. Saludos desde la Patagonia
Acá: http://buswork.com.ar/contacto
:-D
