Motorcito no funcio de paso a paso rover 414 94 linea vieja
Danes
Localidad: Ciudad de Buenos Aires
Mensaje por Danes » Dom Jul 30, 2017 1:11 pm
Necesitaría por favor si me pueden ayudar, el motor del paso a paso funciona mal y hace que no regule las revoluciones, las lleva a 3000 rpm el paso a paso es fijo no se puede sacar por el momento lo desconecte. Alguien me puede decir si ese motorcito se puede conseguir en algún lado o tengo que cambiar todo el cuerpo de mariposa completo con el paso a paso o si hay algo alternativo que lo pueda suplantar, es el Rover 414 sli linea vieja motor k, muchiosimas gracias por la ayuda que me puedan dar.
Daniel
Re: Motorcito no funcio de paso a paso rover 414 94 linea vi
Mensaje por gvchile » Dom Jul 30, 2017 6:23 pm
Hola compa
Descartaste que no tenga algo que ver en la falla el TPS?
Danes
Mensaje por Danes » Lun Jul 31, 2017 2:43 pm
No se lo que es el TPS
Mensaje por gvchile » Lun Jul 31, 2017 7:00 pm
El TPS es el potenciometro de la mariposa el que le dice a la ECU cuando la mariposa esta abierta o cerrada así la ECU sabe en qué punto esta el acelerador, un valor resistivo equivalente a una mariposa cerrada de parte del TPS puede hacer que la ECU haga que el paso a paso aumente la entrada de aire al múltiple de admisión haciendo que el motor se acelere, yo que vos antes de cambiar o hacer cualquier cosa con el paso a paso lo llevaría a escanear, el modelo de paso a paso que tiene tu Rover es bastante carito y difícil de conseguir.
Mensaje por gvchile » Lun Jul 31, 2017 7:01 pm
Danes
Mensaje por Danes » Jue Ago 03, 2017 9:52 pm
Ok gracias
