Bomba de freno Rover 25
Problemas con frenos, discos, pastillas cintas, campanas, calipers, (ABS va en seguridad)
oscartorena
Modelo de Rover: 25
Localidad: temperley
Mensaje por oscartorena » Mié Dic 20, 2017 9:48 am
Hola. Donde puedo conseguir la bomba de freno. Tengo un Rover 25 1.6 16v 2001. Desde ya muchisimas gracias.
Re: Bomba de freno Rover 25
Mensaje por gvchile » Mié Dic 20, 2017 1:49 pm
Hola Oscar, por favor dice si tu 25 viene con ABS.
oscartorena
Modelo de Rover: 25
Mensaje por oscartorena » Mié Dic 27, 2017 11:33 am
Hola Gvchile. si vene con ABS.
Mensaje por gvchile » Jue Dic 28, 2017 7:37 am
Que macana Oscar veo al menos 3 códigos diferentes para el r25 1.6 16v :-k
Una pregunta, la bomba la tenes afuera, como para sacarle un par de fotos o esta instalada?
oscartorena
Modelo de Rover: 25
Mensaje por oscartorena » Jue Dic 28, 2017 8:58 am
esta instalada.
Mensaje por gvchile » Jue Dic 28, 2017 2:40 pm
mmmmmm.. por un lado que macana, y por otro parece indicar que esa bomba de freno se puede llegar a reparar en caso que se te complique conseguirla nueva.
Mira... solo a modo de ejemplo
https://rimmerbros.com/Item--i-SJJ100290
Este es un kit de reparación de bomba de freno, en la mayoría de los casos cambiando estos elementos la bomba queda seminueva por muy poca plata, y tenes bomba para rato.
en cualquier casa de frenos acá en Argentina, o talleres que se dediquen a hacer frenos seguramente podes solucionar el tema de esta forma en caso que se te complique el tema de la bomba.
Ahora... una pregunta... como sabes, o que pruebas se hicieron para saber si el problema es la bomba de frenos??, osea... mas que nada para descartar cualquier otra cosa simple, como por ejemplo aire en la cañería, vacío desconectado del servo freno etc...
si viste a un mecánico, coméntanos que te dijo y que pruebas izo
oscartorena
Modelo de Rover: 25
Mensaje por oscartorena » Vie Dic 29, 2017 9:05 am
El mecanico me hiso os frenos yme dijo que estaba todo bien menos la bomba. El pedal se va al fondo. Y si bombeo 2 veces ,se pone duro.
Mensaje por gvchile » Vie Dic 29, 2017 2:14 pm
Pero para solucionar eso no hace falta cambiar la bomba completa, en el 90% de los casos se le cambia solo el kit de reparación y queda como nueva.
Volver a “Frenos (Discos, pastillas, cintas)”
