Junta de tapa soplada
Re: Junta de tapa soplada
Mensaje por piorona » Jue Ene 11, 2018 9:44 am
SI, tengo pero son para 410a jajajaj La garrafita X 1KG $230.
Mensaje por gvchile » Jue Ene 11, 2018 10:32 am
Buen precio, y viene con el ovulo no??
Mensaje por piorona » Jue Ene 11, 2018 11:13 am
El ovulo es la valvulita? no esa me la cobraron aparte, pero no me acuerdo el precio.... ponele 60 mangos.
Che por casualidad sabes que lamparas llevan los faros auxiliares, por que los tengo afuera, estan sin lamparas, sin sus tapas de goma traseras, con las patitas rotas y sus vidrios todos rayados. Los tiro a la basura y adapto otros o los reciclo y que duren lo que duren.
Mensaje por gvchile » Jue Ene 11, 2018 9:07 pm
te paso la lista pero igual fijate que vos la tenes en el manu
Mensaje por piorona » Vie Ene 12, 2018 12:15 pm
en rimmer esta esta foto como lampara glb448, seria una h1, tengo un par en casa que las probe hoy temprano y no van ni a palos me parece que me falta algo asi, ni los alambrecitos para trabar me vinieron.....
Mensaje por piorona » Vie Ene 12, 2018 12:16 pm
Mensaje por gvchile » Vie Ene 12, 2018 4:09 pm
H1 es de 1 conector H7 es la de 2 conectores
Podes subirte una foto de donde va por las dudas Pablin, porque estoy medio bolud.. y no entiendo bien cual es la que estas necesitando, y de paso si lleva el segurito te subo una imagen de como es, en una de esas por ahí hasta te los fabricas, eso... o por lo menos te va a servir para conseguir nuevos.
Mensaje por piorona » Vie Ene 12, 2018 11:57 pm
Hoy lo enchufe en casa y los manometros en ralenti me dieron esta lectura..... no enfria nada......
Mensaje por gvchile » Sab Ene 13, 2018 3:06 pm
:-k Es como si estuviera blokeado el circuito en alguna parte.. pensé que solo le faltaba gas...
Puede ser la válvula che..., fijate que las lecturas son bastante parecidas a las que tenia yo en su momento..
Tenia: 54 /80
Tenes: 55 / 100
Pablin.. que queres hacer? queres cambiarle la válvula?
Martín216
Localidad: Palomar
Mensaje personal: Formo parte del 54% que quiere este modelo
Mensaje por Martín216 » Sab Ene 13, 2018 6:09 pm
Disculpen que me meta, perdon como dice los fulbolistas. Primeramente Buenas tardes. Ahora si.
Capo los dos, Pablo por mandarse semejante laburo y vos Gustavo por estar al pie del cañón para el que necesita una mano.
Saludos, Martín
Mensaje por piorona » Sab Ene 13, 2018 11:38 pm
Saludos, Martín
Gracias por la buena onda :smt023 si tenes algun dato que sirva para resolver los quilombitos que se me van dando tiralo nomas! sin miedo jaja
Mensaje por piorona » Sab Ene 13, 2018 11:40 pm
Tenia: 54 /80
Tenes: 55 / 100
Y, yo no tengo ganas de hacer nada ya jajajaja pero si te parece que cambiar la valvula puede resucitar el compresor le damos para delante! Eso si, no tengo ni idea por que nunca desarme uno.
Mensaje por piorona » Sab Ene 13, 2018 11:44 pm
Por otra parte tengo para contar que hoy le hice cambiar el silenciador picado y un tramo de caño, me gaste 1500 mangos pero quedo espectacular ni un ruido hace parece un coche okm.
Mensaje por gvchile » Lun Ene 15, 2018 7:20 am
Olvidate Pablo, no le des bola.. hacelelo cuando tengas tiempo, recursos y ganas, esto es mas una comodidad hay cosas mas importantes, cuando decidas hacerlo ya sabes, tengo imágenes y algo de info.
Se ve bien el silenciador che... y buen precio, y si cambian un monton el andar, incluso hasta consume un poco menos de combustible (Lambda), una de las primeras cosas que vas a notar es que ese olor acentuado del catalizador no se siente tanto y si lo sentís dura muchísimo menos que antes.
Mensaje por piorona » Lun Ene 15, 2018 9:53 am
SI, ya no apesta como antes. Iguale le falta ruta y autopista. Por ahora lo ando tranquilo mientraas se asienta.
Si, hay cosas mas importantes como el motor de arranque. Tenes algunos consejos para la reparacion del mismo? Podria comenzar mañana con el desarme.
