Bujes tren trasero
Re: Bujes tren trasero
Mensaje por gvchile » Lun Ene 15, 2018 1:59 pm
sisi de 19,05mm es bastante accesible y la verdad es que ni vale la pena reparar los originales, igual... guarda el mejorcito por las dudas.
Derecho y izquierdo es lo mismo, solo se le cambia de lugar el purgador.
Mensaje por piorona » Mar Ene 16, 2018 9:27 am
Ayer medi las alturas en la cochera, mas o menos parejo es el piso:
delantero izq 35cm
delantero der 36cm
trasero izq 37cm
trasero der 37cm
¿Como lo ves?
Mensaje por gvchile » Jue Ene 18, 2018 4:14 pm
Disculpa por la demora en contestar este tema, lo que pasa es que quería hacerlo con el mataburros en la mano.
Saca tus propias conclusiones jajaja, igual están bastante bien comparado con los míos, los míos son originales incluyendo los amortiguadores. si bien todavía tiran bastante ya tengo que ir haciéndome a la idea de que dentro de poco tendré que cambiarlos, lo bueno del este excelente sistema de suspension y amortiguacion que tiene esta versión de Rover, es que no importa que tan detonado este, jamas de los jamases vas a ver un Rover de esta serie con la rueda rebotando como pelota de futbol jajaja, la rueda siempre vas a ver que copia el terreno por mas que los amortiguadores estén de ultima.
Especificación de todoterreno = espirales segmento rally como los conocemos acá
Mensaje por piorona » Jue Ene 18, 2018 6:00 pm
El tuyo esta mas bajo?????????????
Mensaje por gvchile » Vie Ene 19, 2018 8:47 am
delantero izq 35cm
delantero der 36cm
trasero izq 37cm
trasero der 37cm
¿Como lo ves?
Estas son las medidas del mio, en superficie plana, 1/4 de tanque de nafta, ruedas calibradas a la misma presión, cubiertas iguales en las 4 ruedas y centro de carga equilibrado en baul, parece una boludez pero conviene tomar en cuenta esta cosas.
Delanteras:
Izquierda: 35,5 mm
Derecha: 36,5 mm
Traseras:
Izquierda: 36,5 mm
Derecha: 37mm
Fijate que no hay mucha diferencia, pero si bastante desequilibrio en la repartición de la suspensión, yo creo que ademas de los espirales tiene mucho que ver con bujes fatigados, no rotos.. fatigados.
Igual la mejor de las pruebas consta de 2 partes
1 toma de medida a tanque de nafta vacío
2 toma de medida a tanque lleno (a full) ( si no hay guita se puede subir una persona de 60kg maso en medio de las plazas traseras jajajaja
Mensaje por piorona » Vie Ene 19, 2018 9:17 am
Cuanto tomé las medidas lo hice con tanque lleno, cosa poco comun para mi jaja esta caro hacer eso.
SUpongo entonces que por ahora quedara asi, mas adelante se ciambian los espirales y listo. Llegado el momento como se piden????
Mensaje por gvchile » Vie Ene 19, 2018 10:20 am
Huuuu jajajaja cada fabricante tiene su propia descripcion, un ejemplo en AG
http://www.ag.com.ar/productos/vehiculo ... izado.html
Linea performance = Espirales Progresivos
Linea Confort = Espirales con especificaciones originales a las que salio de fabrica
Linea Rally = Mas duros
Linea sport = Mas duros y bajos
Linea Xtreme = limando cárter jajajaja
Yo como soy un viejito chapado a la antigua prefiero la linea confort, disfruto mucho rutear tranquilo para disfrutar el viaje.
En RM ya cambia la descripción:
http://www.resortesrm.com/#productos
Basicamente es lo mismo pero con diferente nombre.
Otra opción Resortes Car:
http://www.resortescar.com.ar/productos.php
TecnoDirecciones
Localidad: Villa Martelli
Mensaje por TecnoDirecciones » Jue Feb 15, 2018 12:25 pm
¡¡¡¡ATENCION USUARIOS DEL SITIO!!!!
Tenemos stock de cremalleras para 420, con un 10% de descuento para usuarios, el costo es de $4500, te queda en $4000, (cremalleras reindustrializadas a nuevo), con 2 años de garantía.
Solo tenes que nombrar esta publicación y facilitarnos tu usuario.
Te esperamos en Av. Mitre 67, Villa Martelli
Tecno Direcciones.
TecnoDirecciones
Mensaje por TecnoDirecciones » Jue Feb 15, 2018 12:26 pm
Podes comunicarte a nuestro Whatsapp 1161016356 o 47302455/56.
Saludos!
