Pegamento para sellar las camisas
huguexx
Localidad: rosario
Re: Pegamento para sellar las camisas
Mensaje por huguexx » Mié May 09, 2018 10:21 pm
Estos son los tornillos reno
Mensaje por gvchile » Jue May 10, 2018 9:32 am
No, no... esos no son bulones KAMAX, los bulones originales Kamax en la cabeza tienen KX1
Por lo menos el de la foto de la cabeza del bulon, ese es marca Reno.
Lo que yo te decía es juntar físicamente rosca contra rosca de los bulones de la misma marca, si las roscas se hermanan bien al juntarlas (todas contra todas) las roscas no están deformadas
y lo de medir el largo (estirado) (ya que es raro que alguien tenga un calibre tan grande) era de enfrentar físicamente punta del bulon contra base entre si todos (de la misma marca), aunque no lo creas esa forma de medir es mucho mas precisa que la cinta métrica. (porque los bulones no se estiran todos al mismo tiempo de manera pareja) si todos esta iguales y no hay diferencias entre si = no están estirados.
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Lun May 14, 2018 2:19 pm
Hola gvchile! Cómo estás! Los bulones que trajo el auto dicen en la cabeza KX, ahí adjunto fotos, y si hermanan en la punta hasta la mitad, el resto no hermana, igualmente conseguí bulones malhe, y junta original Rover de Freelander multilamina, ahora bien la culata está un poquito picada en el plano te adjunto la goto, me serviría la junta multilamina? Desde ya muchas gracias!!
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Lun May 14, 2018 2:25 pm
Te paso la foto de la tapa , en la salida de agua se ve corroída, está tapa puedo usar junta multilamina? Pasó la foto del block tiene plano perfecto, bueno desde ya muchas gracias!!
Mensaje por gvchile » Lun May 14, 2018 2:41 pm
Los KMAX tienen la rosca deformada :(
Bulones Malhe 10 puntos !!
Plano de tapa y plano de block, parecen estar bien, pero las fotos no ayudan mucho che..
podrás subir mas claras o sacar al menos 3 fotos por cara para mejorar la calidad?
y por las dudas una foto de cada conducto de refrigerante lado cilindro 1 y 4 (admisión de la culata)
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mar May 15, 2018 7:21 pm
Hola gvchile, adjunto las fotos, están bastante chicos los conductos, se ve que de fabrica salió así, voy a agrandarlos así circula mejor el refrigerante, con respecto al plano está cómo picado nose...por ahí las fotos no se ve muy bien, te las adjunto en dos mensajes
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mar May 15, 2018 7:24 pm
Picadura?? Cilindros 2 y 3
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mar May 15, 2018 7:26 pm
Funcionará la junta multilamina? O uso la keblar? Me dicen que tiene que ser de 2.1 mm de espesor para que ande y no pierda compresión, agradezco su ayuda!!! Muchas gracias
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mar May 15, 2018 7:33 pm
Me olvidé cilindro uno
Mensaje por kirskam » Mar May 15, 2018 9:05 pm
Lo importante donde pasa el aro de fuego es que no tiene que estar picado... y tampoco donde pasar los sellos de silicona en el caso de usar la junta original que no va ser tu caso...... otro caso es que no tiene que estar picado donde apoya la junta de admision.... que por eso gustavo te pide fotos lado cilindro 1 y 4... pero fotos de donde va el multiple... donde estan los agujeros de regrigerante y admision.
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié May 16, 2018 8:42 am
Muchas gracias krikam si está picado en el cilindro donde entra agua a la tapa, y lo rellene con masilla epoxi y lo lije, igualmente puse sellador, si no entendí lo de la admicion, en un ratito saco foto y la público, osea que pérdida de agua puedo tener, voy a tener que usar la junta de keblar?, Desde ya muchas gracias
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié May 16, 2018 11:44 am
Cilindros 1 y 4, el tapón es original y lo picado lo arreglé con poxilina, ahora lo voy a cambiar por epoxy acero de dos componentes, el múltiple está bien y la válvula cierra. El arreglo con poxilina funcionó pero creo que el epoxy acero es mejor, o no le pongo nada y le aplicó sellador poliuretano?
Mensaje por piorona » Mié May 16, 2018 6:05 pm
si el tapon ese esta picado, lo cambias por uno nuevo y listo jaja. El plano de admision con un taco bien plano y lija le das hasta quitar los mas que puedas esas picaduras.
Si el plano de la tapa esta picado, llevala a rectificar. Pero en las fotos parece que ya lo hiceron a ese laburo. Con que junta pensas armar?
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié May 16, 2018 7:30 pm
Hola Piotona, si voy a hacer eso, pero el tapón no se ve picado, por afuera, lo saco y veo?, Y si la tapa esta oxidada y picada en lo del agua, cilindros 2 y 3 y también vi que la salida del cilindro 1 está más chica de lo normal, pensaba la multilamina, pero con esas picaduras me parece que voy a poner la junta Tek, ustedes que dicen? Desde ya muchas gracias
huguexx
Localidad: rosario
Mensaje por huguexx » Mié May 16, 2018 7:32 pm
Hola Piorona, si voy a hacer eso, pero el tapón no se ve picado, por afuera, lo saco y veo?, Y si la tapa esta oxidada y picada en lo del agua, cilindros 2 y 3 y también vi que la salida del cilindro 1 está más chica de lo normal, pensaba la multilamina, pero con esas picaduras me parece que voy a poner la junta Tek, ustedes que dicen? Desde ya muchas gracias
