Golpeteo .... Que es...
- gvchile
- Usuari@ GOLD
- Link a FaceBook: no tengo
- Localidad: Berazategui
- Mensaje personal: Sin palabras, el Sr. Juan Manuel Fangio "El Chueco"
Re: Golpeteo .... Que es...
Vos pensa que si fuese el embrague, el ruido lo aria en todo momento que el motor este en marcha a determinada revoluciones, sin importar si esta puesta una marcha, o si el auto esta en movimiento.
Porque el disco de fricción, plato de presión, eje directa y árbol primario de engranajes empiezan a girar desde el primer momento que el motor se pone en marcha a las RPMS que gira el motor.
Y no es tu caso según comentas, vos decís que el ruido cuando acoplas la segunda a 2000 RPMS aprox, eso te deja practicante afuera de la falla el embrague..
Que aceite motor le pusiste?? al motor digo..
- 1000 RPM
- Localidad: caba
Buenas tardes, muchas gracias por la explicacion del funcionamiento interno de la caja. Ahora me queda todo mas claro.
Por falta de tiempo ni pude ver nada, recien ahora llegue de una reunion familiar pero re fiaca de revisarlo :)
El aceite de motor 10-40 siempre le mando el mismo.
Igualmente esto empezo antes del cambio.
Bueno, apenas lo revise subo novedades.
- Horacio Machicote
- AL CORTEEEE
- Localidad: Lanus
- Mensaje personal: Siempre me gustó esta frase, "Lo que te llena el corazón, no te llena los bolsillos"
Hola Gustavo, igual para mi un gusto leerte, yo puse aceite 10/40W porque asi entendí lo del amigo Kirk.
Se refería al aceite del motor. Efectivamente el aceite de caja es 75/80.
- 1000 RPM
- Localidad: caba
Buenas tardes... estoy aca les cuento.... lleve al taller por el burro que andaba medio mal de vuelta, llego y le digo para repararlo y que se fije como esta la homocinetica triceta y amortiguador.... lo primero me dice es la bateria.... para no entrar en discucion le digo bueno a ver cambiemosla.... chab la pone bocinaso... la pone d evuelta bocinaso..... pongo contacto, giro la llave y no hacia nada.... el chabon la puso al revez.... dios lo queria matar.... solo volo el fusible de 80amps del motor.... se puso la bateria de vuelta... y normal.... pero burro no giraba.... al final burro ... le digo te lo dejo para arreglar el burro y te fijas lo del ruido.... al dia siguientw me dice que esta... voy ... arreglo burro que se habia roto buje .. 1500$ no se si es barato o caro pero anda bien.... lo que si no me reviso lo otro, estaba medio lleno de laburo asi que lo llevo el finde asinlo veiamos. Bueno eso queria contar nomas para que esten al tanto.
Otra cosa.... dsde q lo traje me cuesta arrancarlo, pero ya me venia fallando eso.... y arranca medio medio hasta que calienta.... puede que se haya agravado algo por la bateria al revez?
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Gracias Cristian por tenernos al tanto!
Batería =
Pequeño detalle, es ese tipo de errores que puede complicarse de una manera que ni te imaginas... menos mal que salto el fusible y que no estaba en contacto.. porque como abras notado al sonar la bocina lo que pasa en esos casos es que se distribuye 12+ por la masa, y hay varios componentes que trabajan con positivo localizado... el principal (LA ECU).
No creo que haya pasado nada la ECU se auto protege hasta cierto punto, porque te puedo asegurar que si pasaba algo tenelo por seguro que el motor no lo pones en marcha ni por casualidad, porque lo primero que se cae es el circuito de pulsos para la ignición, y para la inyección.
Que problema tenia el burro?
Batería =
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Como es que arranca medio ...medio??
como si no entrara en etapa de sebado para el arranque en frío?
A motor caliente arranca con esa falla también?? o solo lo hace en frío?
- 1000 RPM
- Localidad: caba
Gus como andas
El burro, bujes y colector.... bujes rotos y colector se rayo.... asi que cambio bujes y "limpio" el colector, es lo que me dijo....
Lo que tenia era que giraba como trabado, rayando y a veces se trababa, y dsps se soltaba pero giraba trabado.
El arranque es asi, primero cuesta a que arranque como que no hace explosion , otra veces hace explosion pero no termina de encender. Y dsps cuando enciende regula mal como en 3 cilindros te diendo a apagarse si acelero.
Lo que hago ahora es esto... luego de encender el auto, inmediatamente abro el circuito del sensor marron de temperatura con una tecla magica que tengo... y regula bien enseguida o por lo menos mejor.....
En caliente prende mejor, y regula bien.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Mmmmmm......
O no esta entrando en etapa de cebado, o se esta quedando corto el pulso de inyección.... esto te lo digo porque al abrir el circuito del sensor marrón lo que estas haciendo por medio del modo de emergencia es el de modificar el avance y el pulso de inyección..
Vos sabes como es esto.. el problema puede ir desde una falla de corona en las bujías, hasta un MAP que te esta empezando a avisar que en cualquier momento deja de trabajar...
Lo que aria yo por las dudas:
Verificar cables de bujía y bobina (resistencia y fuga de alta tensión etc..
Verificar rotor y tapa de distribuidor
Verificar bujías (estado y si se ven muestras de una falla de corona)
Verificar valores del ECT (en este caso solo bastaría conque la resistencia obtenida sea acorde con la temperatura ambiente)
Descartar una posible fuga de la junta de admisión (puede generar un síntoma igual al que mencionas)
Fugas de vacío para el MAP (incluyendo la toma del servo freno)
Modificar el ancho de pulso a motor frío para ver en que valor resistivo se pone en marcha mejor (con resistencias de varios valores)--------> tenes que desconectar el sensor IAT para quitarlo de la ecuación jajajaja
Parecen muchas cosas pero es algo que en 1/2 hora tomandote unos mates lo haces..
- 1000 RPM
- Localidad: caba
Si si lo hare, tengo varias cosas nuevas de las que mencionas por si las dudas.
Menos el map.
Espero que el finde este lindo para poder verlo tranqui.
Menos el map.
- 1000 RPM
- Localidad: caba
Buenas volví...
Tema 1 golpeteo todavía no solucionado.... No encuentro que es
Tema 2 enciende bien dentro de todo.... El problema era el sensor marrón. Tenía resistencia infinita. En esta semana tuve problema que no me encendió el electro lo cual me di cuenta rápido. Apague deje enfriar revise todo... sensor marrón cagado.... media la resistencia y nada .... resistencia muy grande.Agarro un sensor nuevo que tenía... Lo conecto por fuera el auto enciende lo más bien tranka sin tender a pagarse ni lento, enciende a la primera.
Prueba que hice con el sensor cagado... Lo conecto al traste en la escala más alta de ohmios... lo pongo en la hornalla de la cocina.... marca 1.... Sigue marcando 1 ... Y de pronto cuando calienta marca 28000 komhs.... Sigue bajando y cuando está en 1k lo saco.... A temperatura ambiente se va manteniendo y cuando se enfría se va al toque al infinito.
Por eso arrancaba asi
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Ojo.. resistencia infinita es igual a encendido en modo de emergencia porque la ECU al no recibir un valor resistivo de señal interpreta que se daño, o que no esta presente el sensor ECT.kirskam escribió: ↑Dom Nov 17, 2019 9:39 pmTema 2 enciende bien dentro de todo.... El problema era el sensor marrón. Tenía resistencia infinita. En esta semana tuve problema que no me encendió el electro lo cual me di cuenta rápido. Apague deje enfriar revise todo... sensor marrón cagado.... media la resistencia y nada .... resistencia muy grande.Agarro un sensor nuevo que tenía... Lo conecto por fuera el auto enciende lo más bien tranka sin tender a pagarse ni lento, enciende a la primera.
Igualmente el síntoma que tenias cuadra con la falla del sensor.
1K = entre 44°a 45°, olvidate... si estaba mas caliente que eso el agua, confirma que el sensor esta detonado.kirskam escribió: ↑Dom Nov 17, 2019 9:39 pmPrueba que hice con el sensor cagado... Lo conecto al traste en la escala más alta de ohmios... lo pongo en la hornalla de la cocina.... marca 1.... Sigue marcando 1 ... Y de pronto cuando calienta marca 28000 komhs.... Sigue bajando y cuando está en 1k lo saco.... A temperatura ambiente se va manteniendo y cuando se enfría se va al toque al infinito.
Cristian, ojo... es muy raro que estos sensores se dañen, sobre todo si es el original de Honeywell, puede que se aya dañado por abrir y cerrar el circuito reiteradas veces a diferentes temperaturas, no te olvides que a mayor temperatura los valores resistivos se vuelven mas sensibles, y es porque es el termistor se vuelve sensible a la temperatura.
- 1000 RPM
- Localidad: caba
El sensor en este caso era de marca Elmwood Sensors ES120-4 . No sé si era bueno este sensor.
De todas maneras algo me falta para que arranque mejor. Voy a ver si hago un circuito para emular el map y darle arranque a ver qué pasa.
- gvchile
- Usuari@ GOLD
Sisi... ese es el original de Rover, lo fabrica la empresa Honeywell
https://sensing.honeywell.com/009036-1-en.pdf
